Midea Kühlschrank KS-DDX 6.32 WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ice Maker geht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  09:37:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Midea Kühlschrank KS-DDX 6.32 WT --- Ice Maker geht nicht
Suche nach Midea
BID = 1114206
michaels987
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ice Maker geht nicht
Hersteller : Midea Kühlschrank
Gerätetyp : KS-DDX 6.32 WT
Chassis : Kühlschrank
Ich habe ein Problrm mit meinem relativ neuen Midea Side-by-Side Kühlschrank mit integriertem Wassertank.
Er fördert seit einiger Zeit kein Wasser und kein Eis mehr.
Ich habe bereits alle Röhrchen auf Durchlässigkeit geprüft, alle Kontakte und Einstellungen geprüft und bereits eine neue Förderpumpe eingebaut....leider ohne Erfolg.
Bei Betätigung des Wasserspenders geht die Pumpe auch direkt an und wenn ich das Röhrchen runter ziehe kommt auf Wasser raus.. allerdings nur wenig und mit wenig Druck.
An dem Teil der Pumpe fürs Kaltwasser liegt dass bei Betätigung rund 14V an.
Ich schätze, dass die neue Pumpe ebenfalls Defekt ist. Was meint ihr? Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank und liebe Grüße Michael
BID = 1114207
prinz.
Entlüften, Ventil tauschen
und gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114210
michaels987
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Kannst Du mir sagen, wie ich das System entlüften kann?
Welches Ventil meinst Du?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
Michael
BID = 1114224
prinz.
Ventil hälst du in Hand
Wasserziehen gleich entlüften
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473405   Heute : 6796    Gestern : 22017    Online : 395        23.11.2026    9:37
