Mobotix-Webcam M 12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  09:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Mobotix-Webcam M 12 --- Netzteil Defekt?
BID = 1113740
zante
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil Defekt?
Hersteller : Mobotix-Webcam
Gerätetyp : M 12
Hallo, seit Jahren läuft meine Mobotix M12 brav, seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit dem Netzteil zumindest vermute ich dies. Die Cam war nicht mehr erreichbar, die Leds welche normalerweise blinken waren auch nicht zu sehen. Ein Tausch des Netzteils von einer 2. Mobotix zeigte mir das danach meine Mobotix M 12 wieder “zugänglich” war und alles funktionierte, somit kann es ja nur das Netzteil Schuld sein? Ein Test mit einem Messgerät - Multimeter zeigte mir jedoch 30v an, auch beim Netzwerkkabel welches in die Cam (POE)geht. Somit bin ich irritiert…Die Cam macht auch so komische Geräusche, wie ein Maschinengewehr, ich hab ein kurzes Video davon erstellt, https://youtu.be/FQdtbF0NyxM Was könnte da die Ursache sein? Danke schon mal für die Hilfe und Eurer Zeit!
BID = 1113744
Scheint so.
Wer misst, misst meistens Mist.
30V scheint mir viel zu hoch zu sein, und könnte auf einen defekten Spannungsregler hindeuten. Oder auf einen Messfehler.
Was steht denn auf dem Typenschild des Netzteils drauf?
BID = 1113748
zante
Die Spannung von 30V ist bei Mobotix ok.diese Spannung 30 v ist also in Ordnung.
BID = 1113752
Ersetze das Netzteil. Du kannst zwar 30V messen, bei Belastung bricht die aber zusammen, daher auch das Geräusch aus dem Lautsprecher.
BID = 1113757
zante
Danke, da ich in Greece auf einer Insel sitze komme ich schwer an ein neues Ersatzteil, kann man das reparieren? Kenne einen guten Techniker....Kann ich ein anderes als Ersatz nehmen bzw. worauf muss ich achten? Auf den Netzteil steht output 30 V / 240mA
BID = 1113759
Vielleicht kann der nur Dieselmotore
Wenn er so gut in Elektronik ist, dürfte er auch Ersatzteile haben.
BID = 1113760
zante
Hallo again, habe gerade festgestellt das die Mobotix M10 betroffen ist und nicht die M12. Bei der M 12 könnte ich einen POE verwenden, bei der M 10 funktioniert das leider nicht. Kann ich den Betreff auf M 10 ändern? Jedoch denke ich das dies sowieso keinen Unterschied bei meinem Problem macht
BID = 1113761
Du kannst jedes Netzteil nehmen, das 30V und mindestens 240mA liefert.
Deine Kamera bekommt ihre Spannung über die ISDN Buchse. Das macht das ganze etwas schwerer. Die M10 hat kein POE.
Für modernere Kameras reichen 12V oder ein POE Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2023 15:18 ]
BID = 1113776
nabruxas
Monitorspezialist
Das Friwo Netzteil sollte sich öffnen lassen.
Der gute Techniker kann den vermutlich defekten Elko ersetzen.
BID = 1113779
zante
Mr.ed, die cam M 10 bekommt den Strom über das Netwerkkabel, dazu gibt es dieses 30V Netzgerät in Verbindung mit einem PoE-Injektor Adapter. Es gibt auch die Möglichkeit der Stromzufuhr über ISDN, jedoch dies ist bei mir nicht möglich. In einem Forum habe ich jetzt von einem selben Problem gelesen, da sollte das Problem mit dem Ersatz von einem ELKO behoben worden sein. Auch nabruxas hat das ja beschrieben, somit ist die Hoffnung groß das ich dieses Teil zum laufen bringe Gibt es einen Tipp wie ich das Netzteil am besten öffnen kann, ich sehe solche Kerben, damit könnte ich den Gr. Techniker schon etwas helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zante am 25 Jun 2023  8:27 ]
BID = 1113781
zante
[quote]
zante schrieb am 2023-06-25 08:20 :
Ps.: Das Netzteil ging leicht zu öffnen indem man mit dem Schraubenzieher in den Spalt vorsichtig hineindrückt und "aushebelt" Von der Kondensator Seite konnte ich keinen Fehler (Blick) erkennen, keiner davon ist gewölbt.....Bei einem meiner SAT Receiver führte ich schon mal solchen Wechsel erfolgreich durch,.
BID = 1113794
Klassischer Fall von Murphy's Law:
Wenn man von N Schrauben N-1 entfernt hat, stellt man fest, dass man das falsche Gerät geöffnet hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2023 14:48 ]
BID = 1113801
zante
Nein, kein Problem, habe mich nur in der Bezeichnung geiiert:-) habe insgesamt 4 Mobotix cams. War der Meinung das die betroffene cam eine M12 ist :-), schaut ja so ähnlich aus....:-)
BID = 1113820
Dann wechsel die aus, die defekt aber nicht gewölbt sind, was auf die meisten zutrifft.
Ich weiß nicht, woher das Gerücht stammt das alle defekten Elkos gewölbt sind
BID = 1113821
zante
Danke Mr.Ed, also ist das nicht so das Elkos Defekt sind wenn sie gewölbt oder ausgelaufen sind? In den Foren wird darüber gesprochen, zumindest in denen die ich besuchte. Wie erkenne ich dann ob sie Defekt sind bzw wie stelle ich das fest ohne spezielle Kenntnisse? Die im Netzteil sehen alle wie neu aus Siehe Foto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473514   Heute : 6905    Gestern : 22017    Online : 641        23.11.2026    9:47
