Siemens SpüMa SN55M589EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 - stoppt und pumpt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN55M589EU --- E24 - stoppt und pumpt nicht Suche nach Siemens |
BID = 1114179
Marsianer Gerade angekommen
Defekt : E24 - stoppt und pumpt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M589EU
Permanent vor Ende des Spülprogrammes Fehler E 24. Hab jetzt alle Ablaufschläuche geprüft, Ablaufpumpe ausgebaut und kontrolliert. Scheinbar alles ok und trotzdem wieder der Fehler. Kann die Steuerplatine defekt sein? Beim Abpumpen läuft die Pumpe mehrmals sekundenweise an und stoppt wieder...bis der Fehler wieder kommt.
BID = 1114180
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Sitzt die weiße Abdeckung im Sammeltopf richtig ?
Index des Modells angeben, dieses Modell wurde von 2010 bis 2014 in 21 Varianten gebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 7 Jul 2023 19:43 ]
BID = 1114191
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Check mal die FD-Nummer, oder den Index (nach dem "/") auf dem Typenschild.
Sollte die mit 89...94 beginnen, tausche die Umwälzpumpe, da sie in diesem Fall zu schwergängig (verschlissen) ist und es bei bestimmten Modellen aus dieser Zeit zu softwareseitigen Fehlinterpretationen kommen kann.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Jul 2023 10:22 ]
BID = 1114192
Die weiße Abdeckung im Sammeltopf hatte ich beim testen weggelassen.
Die Umwälzpumpe tauschen? Das hätte ich jetzt bei E24 nicht vermutet.
BID = 1114195
Die weiße Abdeckung ist für das Abpumpen wichtig, fehlt das Teil, oder ist nicht korrekt eingerastet, baut die Ablaufpumpe keinen Druck auf --> E:24.
Möglich wäre auch eine Verstopfung im Ablaufschlauch, oder im Sifon / Abflussrohr.
Lass einfach mal in einen Eimer abpumpen...
Da das Niveau im Sammeltopf über die Motorlast der Umwälzpumpe ermittelt wird (deshalb die mehrfachen Anläufe) kann es vorkommen (je nach Softwareversion), dass eine schwergängige (meist ist das vordere Keramiklager verschlissen) Umwälzpumpe keine Niveauänderung erkennt --> E:24.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Jul 2023 11:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479030 Heute : 12427 Gestern : 22017 Online : 708 23.11.2026 17:57 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,208559036255
