Siemens WäTro E46-37
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung (nicht FI) löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  09:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E46-37 --- Sicherung (nicht FI) löst aus
Suche nach Siemens
BID = 1113946
TommEF
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung (nicht FI) löst aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E46-37
Hallo zusammen!
Unser Siemens Wäschetrockner hat gestern im Betrieb die Sicherung ausgelöst, allerdings nur im Bad und nicht den FI.
Sobald ich ihn in die Steckdose stecke fliegt die Sicherung wieder raus - also auch ohne, dass ich ihn anschalte. Drehregler steht auf "AUS", Stecker in die Steckdose, Sicherung raus.
Andere Geräte funktionieren in der Steckdose allerdings und lösen die Sicherung nicht aus.
Ideen wo/wie ich suchen soll?
Danke vorab!
Tomm
BID = 1113948
driver_2
Hallo Gerätedaten angeben, Danke.
In der Autowerkstatt geht ohne VIN auch nichts
BID = 1113951
TommEF
Hallo und Sorry, dachte "Siemens E46-37" würde reichen.
Laut Typenschild hinten:
WT46E371EX/05 FD 8701 200756
Ist das das was du meinst?
BID = 1113952
driver_2
TommEF hat am 29 Jun 2023 10:14 geschrieben :
Und wieso haben wir den Feldern bei Erstellung Namen gegeben wie "E-Nr" ? Gibt es dafür eine Erklärung, oder sind wir alle hier nur auf Schikane aus ?
BID = 1113953
driver_2
Zur Sache:
Das Gerät hat klassischen Antrieb und nur eine Elektronik, ziehe zuerst die Verbraucher Heizung und Motor ab, probiere aus, als letztes den Netzeingang vom Modul ab und stecke den Stecker erneut ein.
Löst der LSA nicht aus, liegt es an der Heizung, dem Motor oder der Elektronik. Viel kommt da nicht in Frage.
https://kremplshop.de/p/steuerungsm.....68716
BID = 1113954
TommEF
So, Heizung abgezogen: Sicherung fliegt raus.
Dann Motor abgezogen (sowohl Motor als auch Kondensator): Sicherung bleibt drin.
Wieder alles angeklemmt: Sicherung bleibt auch drin. Trockner geht wieder an, Motor läuft.
Muss man das verstehen?
EDIT: mir ist aufgefallen, dass jetzt beim Rumschieben vorne unten Wasser raustropft, also dort, wo die Kondensatorkassette (oder wie das Teil auch heißt) ist. Zusammenhang?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TommEF am 29 Jun 2023 11:07 ]
BID = 1113956
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sachen gibt es!!!
Das mit dem Wasseraustritt könnte normal sein, wenn der Pumpensumpf unten im Gerät nicht leergepumpt wurde, weil ja der LS-Schalter geflogen ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Jun 2023 11:47 ]
BID = 1113958
TommEF
Hab jetzt mal den Kondensator, den Motor und die Heizung durchgemessen, soweit ich das beurteilen kann alles okay.
Aber läuft ja aktuell auch wieder?!
Davor wie gesagt Stromkabel rein in AUS Stellung und sofort die Sicherung im Bad raus, nicht der FI.
Ein gutes Gefühl habe ich jetzt irgendwie nicht mit dem Teil...
Hat ein Trockner auch irgendwo ein Feuchtigkeitsschalter wie bei ner Waschmaschine unten der die Sicherung wirft?
BID = 1113960
silencer300
Im Pumpensumpf (direkt an der Pumpe) gibt es einen Schwimmerschalter/Sensor, der vor Überlauf schützt und das laufende Programm ggf. unterbricht.
Tropfmengen an Wasser werden aus einem in Gebrauch befindlichen Kondensationstrockner immer austreten, weil sich im Laufe der Zeit die (Plastik) Dichtflächen der Bodengruppe thermisch verformen.
Bei der elektrischen Geschichte würde ich zur Sicherheit nochmal die Netzzuleitung genau unter die Lupe nehmen und evtl. den Netzfilter (Entstörkondensator, 00623688) erneuern, da der Fehlerfall ja bereits bei Anschluss des Gerätes auftrat.
VG
BID = 1113967
TommEF
Auf was soll ich bei der Netzzuleitung achten? Auch aus der Tülle rausnehmen? Weil sieht echt einwandfrei aus, Verkabelung sauber und ohne Knick usw.
Netzfilter kaufe und tausche ich dann noch.
DANKE für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TommEF am 29 Jun 2023 17:38 ]
BID = 1114034
derhammer
Zuleitung vom Kondensator zum Modul trennen. Tritt der Fehler noch auf?
BID = 1114050
TommEF
Nach ursprünglichem Trennen von Kondensator und Motor trat der Fehler nicht mehr auf - auch wenn ich beides wieder verbunden hatte. Das ist ja das Verwirrende. Dachte ich hätte den Fehler gefunden...
Frage am Rande: der Kondensator ist mit Modul UND Motor verbunden?
BID = 1114065
silencer300
Der Entstörkondensator hängt direkt und dauerhaft am Netz.
Nach dem Trennrelais auf dem Steuermodul ist alles andere vom Netzschalter abhängig.
VG
BID = 1114103
TommEF
Irgendwie muss ich aufpassen, was ich wie benenne/verstehe:
Es gibt ja einmal den "Netzfilter"/"Entstörkondensator" am Netzanschluss und zum anderen den großen (Anlauf-)Kondensator beim Motor.
Meine letzte Frage bezog sich auf letzteren, also den Anlaufkondensator beim Motor - ist der auch mit dem Modul verbunden oder nur mit dem Motor?
BID = 1114120
silencer300
Der Anlauf-/ Betriebskondensator ist direkt an den Motor angeschlossen und sorgt nur für etwas Pasenverschiebung, dass sich das magnetische Drehfeld aufbauen kann.
Kommt aber alles erst NACH dem Netzschalter.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335787   Heute : 5355    Gestern : 12669    Online : 656        18.11.2026    9:53
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
