Vergleichstypen MKP Kondensatoren
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1113717
GreyhoundHH
Aus Forum ausgetreten
ich versuche mich daran, die Nachlaufregelung eines Badzimmer-Lüfters zu reparieren.
Verbaut sind zwei MKP Kondensatoren (siehe Anhang), die nicht mehr auf Ihre Nennkapaziät kommen. Sie liegen deutlich unter der angegebenen Toleranz.
Habe bisher Probleme gehabt, passenden Ersatz aufzustöbern.
Würde mich freuen, wenn mir jemand passende Ersatz Modelle nennen könnte..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GreyhoundHH am 22 Jun 2023 20:47 ]
BID = 1113718
Die Kondensatoren hab ich mit dem 1. Treffer gefunden, warum du nicht?
BID = 1113719
Du machst leider keine Angaben zum Rastermaß. Ansonsten sehe ich da kein Problem bei der Beschaffung. Warum konntest du da keinen Ersatz bekommen?
BID = 1113720
Ja da fehlt, wie so oft, die Eigeninitiative.
BID = 1113723
Besorg dir welche mit höherer Spannungsfestigkeit!
Der Kapazitätsverlust ist meist das Resultat von vielen selbstgeheilten Durchschlägen.
BID = 1113728
GreyhoundHH
Das Rastermaß ist 37,5cm.
Länge und Breite des MKP sollten 42mm bzw. 18mm nicht überschreiten, sonst bekomme ich sie nicht unter.
Ich habe bei meiner Suche gestern halt keine Kondensatoren mit exakt denselben Kapazitäts- und Spannungsangaben gefunden.
Kapazität sollte aber identisch sein und Spannungsangabe kann ruhig höher sein?
Habe bei eBay dann nur diese aufgetan:
Wima MKP-X2, 2,7uF 10% 305V RM 37,5 Funkentstör-Kondensator radial
I250V515K-C Kondensator: für Motoren, Betrieb 1,5uF 400VAC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GreyhoundHH am 23 Jun 2023  6:43 ]
BID = 1113735
Die Spannungsangaben dürfen ja auch höher sein. Halten dann nur länger
Das Problem ist evtl. das Rastermaß, die meisten sind kleiner.
BID = 1113736
GreyhoundHH
OK, Danke.
Dann sollte ich mit diesen hinkommen...
Wima MKP 10 1,5uF 5% 400V RM37,5
Wima MKP-X2 2,7uF 10% 305V RM37,5
BID = 1113737
GreyhoundHH hat am 23 Jun 2023 06:41 geschrieben :
BID = 1113738
GreyhoundHH
37,5mm natürlich
BID = 1114042
GreyhoundHH
Ich habe die Kondensatoren nun endlich da, aber einen bekomme ich so gerade eben nicht in der Lücke auf der Patine unter, wo er hin muss. Ich würde daher gerne die Beinchen etwas verlängern, ca. 10-15mm würden schon reichen.
Muss es hier ein spezieller Draht sein oder kann man etwas haushaltsübliches nehmen?
Ich habe aktuell nur da:
Wickeldraht (zB zum Blumenbinden, Lackierung würde ich entfernen)
Kupferlitze 0,75mm²
BID = 1114043
Die Einbausituation kennen wir nicht da es keine Bilder gibt.
Wickeldraht zum Blumenbinden ist nicht geeignet.
BID = 1114046
GreyhoundHH
So stellt sich die Einbausituation dar.
BID = 1114047
Wenn die Kupferlitze passt geht das zur Not.
BID = 1114051
GreyhoundHH
Okay Danke.
Dann werde ich damit zumindest mal testen, ob die Regelung wieder läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315697   Heute : 10476    Gestern : 12485    Online : 284        16.11.2026    19:13
