BID = 1113567
prinz. Moderator
Ich hab bei mir auf dem Boot ne Solarzelle zum Nachladen der Fahrbatterie
bisher war das immer so wenn wir gefahren sind, den Laderegler abgeklemmt
und den Motor direkt auf die Bartterie.
Jetz sollen so langsam auch mal wieder die Lampen angeschloßen werden
Kann man das machen das man die Ladeleitung als Versorgungsleitung läßt
und Laderegler und Motor gleichzeitig an der Batterie läßt oder geht das nicht?
Oder brauche Ich ne Rückleitung bzw. nen Schalter in der Ladeleitung um zu trennen?
Solar ist nicht so meine Welt kein Hausgerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1113573
Jornbyte Moderator
Das kannst du schon so machen, bedenke das deine Batt länger zum Laden braucht und die Reichweite sinkt. Das Ladekabel wir ja kein Klingedraht sein.
BID = 1113577
Murray Inventar
prinz. hat am 18 Jun 2023 20:37 geschrieben :
Das ist eigentlich falsch.
bevor man die Solarmodule anklemmt muss erst der Akku ran. Weil so nur die Erkennung ob 12/24V etc. funktionieren kann
BID = 1113579
Jornbyte Moderator
| | bevor man die Solarmodule anklemmt muss erst der Akku ran. Weil so nur die Erkennung ob 12/24V etc. funktionieren kann |
Nein, es ist kein Wechselrichter. Für die bestimmen benötigt auch der Laderegler die Spannung vom Solar. Damit er Entscheiden kann ob und wie geladen wird.
Warum der beim Fahren (unnötig) abgeschaltet wird entzieht sich meiner Kenntnis.
BID = 1113585
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ist der Motor ein Elektromotor und Verbraucher oder ist es ein Verbrenner mit Lichtmaschine?
Hat der Regler überhaupt eine automatische Umschaltung 12V/24V?
Ansonsten:
Das kann permanent dran bleiben. Die Verbindung zwischen Regler und Akku möglichst kurz halten, damit der Regler nicht den Spannungsabfall mitmisst.
BID = 1113588
Murray Inventar
Jornbyte hat am 18 Jun 2023 23:29 geschrieben :
Nein, es ist kein Wechselrichter. ...
Was hat das mit WR zu tun?
Da liegt das im Gegenteil fest.
Mir fällt jetzt keiner für verschiedene Spannungen ein
Normale LR sind meist für 12 und 24 (und 48V) geeignet.
Da muss der Akku zuerst ran.
Solltest mal ein Manual lesen...
BID = 1113589
Jornbyte Moderator
Ich kenne nur ein LR (PowMr) wo dies beschrieben wird. Bei den andren ist das egal.
BID = 1113591
prinz. Moderator
Alles klar sehr schön
Solar ist nur zum Nachladen wenn Boot nicht benutzt wird
hatte keine Lust mehr ständig die Batterie zu schleppen
Ne Klingeldraht ist es nicht
WR ist auch keiner drann
Hatte Ich nicht richtig geschrieben ist ein 12V Motor
Verbrenner dürfen wir da nicht
1.Freischalten
BID = 1113592
Murray Inventar
Was hast du eigentlich genau für einen Laderegler?
Für die kleinen Verbraucher haben die Solar-LR ja meist einen schaltbaren Ausgang mit dran zwecks Vermeidung Tiefentladung.
Achtung - oft Minus geschaltet!
Obwohl hast da sicherlich einen Hauptschalter dazwischen.
Also es spricht nichts dagegen dass du den LR immer am Akku läßt.
Dazu ist er ja da
Und wenn ich annehme die PV-Module sind auf dem Boot läd er ja auch wärend der Fahrt weiter
BID = 1113595
prinz. Moderator
| | Das gute Stück ist es |
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
| | Obwohl hast da sicherlich einen Hauptschalter dazwischen. |
Nö bisher noch nicht aber soll jetzt kommen
1.Freischalten
BID = 1113597
Jornbyte Moderator
"Das gute Stück" ist in der Liste nicht da
BID = 1113602
prinz. Moderator
nimm das
https://www.ebay.de/itm/20387135460.....luJpi
1.Freischalten
BID = 1113605
Murray Inventar
edit: falscher Artikel
Also "Spannungserkennung" hat er.
Was hast denn für ein Modul?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 19 Jun 2023 14:23 ]
BID = 1113607
Offroad GTI Urgestein
PWM-"Laderegler" sind mist, da sie nur die PV-Module fest auf die Batterie schalten bis die Ladeschlussspannung erreicht ist.
Damit geht natürlich (potentiell) ordentlich Energie verloren, da die PV-Module nicht im MPP betrieben werden.
Richtige Laderegler kosten nicht umsonst ein wenig mehr...
BID = 1113612
Murray Inventar
Nicht fest sondern halt dann mit PWM. Darum heissen die ja so.
Und wenn das Modul dazu passt geht da nicht mehr verloren als bei MPP, eher weniger.
Man hat da ja keine Wandelverluste, nur die geringen über die Schalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 19 Jun 2023 15:33 ]
