Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird heiß
Serverzeit: 24 11 2026  03:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Wird heiß
Suche nach Miele Staubsauger Wird heiß
BID = 1113541
wheel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wird heiß
Gerätetyp : Staubsauger
Typenschild Zeile 1 : S 2511 Nr. 35797295
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 1200W max.1400W
hat jemand eine Idee, wie ich herausfinde, wann der Staubsauger hergestellt wurde? Es geht um Material, welches vielleicht zur Geräuschreduzierung verwendet wurde und ich nicht weiß, ob das gefährliches Material ist. Ich möchte den Staubsauger reinigen.
Der hat neben dem Beutel reingesaugt, vielleicht ist trotz Filter Einiges in den "Motorbereich" reingesaugt worden. Ich hatte den Apparat aufgemacht, aber nicht herausgefunden, wo man reinigen könnte. Und ich sah dieses spezielle Material, weswegen ich da nicht weiter beigehen möchte. Nicht, dass gefährliche Fasern weiter freiwerden oder weiter freiwerden könnten, ich hatte den Staubsauger ja schon teilweise demontiert.
Wenn ich das Herstellungsdatum wüsste, könnte ich darauf schließen, dass es keine gefährlichen Fasern seien. Wobei ich da trotzdem eine Unsicherheit sehe, wenn der in einem Land ohne Verbote von bestimmten Materialien hergestellt worden sein könnte. Weiß ich nicht.
Es geht um Asbest, KMF ...
Als ich den Staubsauger anschaltete, ohne Filter und Beutel, beobachtete ich durch Fühlen, dass es im Filterbereich für die Luft nach draußen meiner Ansicht nach sehr heiß wurde. Obwohl das, meine ich, nicht wenig war an Luft. Vom Ansaugen und Rauspusten.
Wie kommt man an das genaue Herstellungsdatum?
Kenntnisse im Umgang mit elektrischem Strom habe ich schon. Theorie ist bei mir nicht so toll. Bedeutung bezüglich U =RI usw. Es ist mir klar, dass elektrischer Strom eine gefährliche Sache werden kann. Ich hatte nicht minimale Kenntnisse angekreuzt, weil ich die Erklärung zu U=RI usw. nicht kenne. Messgeräte sind vorhanden.
Grüße von
Michael
BID = 1113542
prinz.
Raucht Du?
Trinkst du Alkohol?
Ist du Fertigprodukte?
MC oder Burger King und andere?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485098   Heute : 1644    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    3:06
