Kondensator def.? Ventilator läuft in Stufe 1 nur mit Schwung an
Serverzeit: 17 11 2026  23:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) ventilator (1336)
BID = 1113402
Lesneg
nachdem sich im letzten Jahr mein Ventilator in Stufe 1 (langsam) schon etwas gequält hat, habe ich jetzt mal die Welle/Buchsen etwas gängig gemacht.
Nun läuft der in Stufe 1 nichtmehr alleine los und braucht erst einen kleinen Anlauf.
In Stufe 2+3 ist es ok.
Ein anderer Kondensator brachte auch nichts.
Von Hand ist die Welle fühlbar leichtgängiger, als bisher.
Motor 48w mit MP-K MK 1,5µF +10/-5%,
Ersatz-Kond. 1,2µF vom Motor 40w
BID = 1113405
Danke für die Info.
BID = 1113415
Schalter defekt, Leitung unterbrochen, Anschluss lose ...
Messen!
BID = 1113416
Murray
Ist wohl eine Krankheit bei den Dingern.
Bei mir leuchten für 1 nicht mal die LEDs.
Glaube das ist irgendwas in der Ansteuerung gewesen.
2 und 3 reichen mir seit Jahren
BID = 1113421
rasender roland
Ich hätte eher 2 Mikrofarrad wie 1,2 genommen. Der 1,2 hat 500 R mehr wie der mit 1,5. Bei 48 W auf Stufe 3 sind das 1,15 k. Da machen 500 R schon was aus.Bei der Steinmetzschsltung z.B. sagt man ja auch das ein grösserer C das Anlaufverhalten verbessert.
Rasender Roland
BID = 1113451
Lesneg
Das Teil hat auch bei Stufe 2 ab und zu ein Problem mit dem Anlauf.
Wenn das Teil läuft kann man ja zurückschalten.
Aber der Motor wird auch sehr warm, fast heiß.
Am Kond. liegen an: 300v/Stufe 3, 275v/Stufe 2, 250v/Stufe 1.
Hängt das nicht auch mit dem Kond. zusammen?
Was wäre der obere mögliche Kond.-Wert?
mal noch eine unqualifizierte Frage:
geht das überhaupt, daß man zwei gleiche Kond. in Reihe schalten kann? (Addition?)
Oder würden die sich eher behindern bzw. aufheben?
Ich hätte den 1,2µF 2x liegen.
BID = 1113455
Man kann die in Reihe schalten, aber dann ist es eine Subtraktion.
Parallel ist die bessere Option.
BID = 1113458
Aus solchen Messungen lässt sich nicht viel ableiten, aber es sieht erst mal plausibel aus.
Aber nicht im Sinne der klassischen Arithmetik
Auf jeden Fall ist es eine Verringerung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Jun 2023 18:50 ]
BID = 1113461
@Offroad GTI ich kenne die Formel. Das wollte der TE aber nicht Wissen
BID = 1113463
Mir schon klar, dass du dir Formel kennst. Wollte nur auf die falsche Formulierung hinweisen.
Sonst kommt noch jemand auf die Idee 1µF-1,2µF=-0,2µF zu rechnen
BID = 1113468
Ich versuch mich zu bessern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 15 Jun 2023 21:21 ]
BID = 1113469
Lesneg
Und was kommt nun bei einer Parallel-Schaltung raus; zB. 2x 1,2µF ?
BID = 1113470
in dem Fall 2,4µF.
BID = 1113508
Lesneg
Danke, Alles gut, das hat funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330389   Heute : 12608    Gestern : 12577    Online : 1297        17.11.2026    23:53
