Romberg Hortiswitch Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NTC defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Romberg Hortiswitch --- NTC defekt |
BID = 1113395
NeonTower Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : NTC defekt
Hersteller : Romberg
Gerätetyp : Hortiswitch
Chassis : Steckerleiste
ich bitte um Hilfe bei der Auswahl eines NTCs.
Der NTC ist ein Temperaturfühler an einer Mini Gewächshaussteuerung. Eine Steckdosenleiste mit Display und Steuerelektronik.
Romberg Hortiswitch
Leider lag die Temperaturanzeige plötzlich nach einem Jahr etwa 10 Grad über der echten Temperatur. Ich hab den NTC (Kabel) entfernt und eine Widerstandsbox an die Steuerplatine angeschlossen. Folgende Werte habe ich ohne Systematik aufgeschrieben:
16,1 Grad 14kOhm
20,0 Grad 12kOhm
24,7 Grad 10kOhm
35,6 Grad 6,78kOhm
Wenn mehr Werte erforderlich wären, könnte ich nochmal messen.
Den NTC im Plasikgehäuse konnte ich nicht zerstörungsfrei extrahieren. Der war zu gut eingegossen und ist zerbrochen. ich hatte keine Möglichkeit einen evtl. Aufdruck zu ermitteln.
Jetzt bitte ich um Hilfe bei der Auswahl eines passenden NTCs. Eine Sondenversion mit Kabel wären natürlich optimal. Der Hortiswitch regelt relativ genau im Kommabereich der Temperatur. Das könnte vielleicht relevant für die Genauigkeit sein.
Wäre schön wenn mich da jemand unterstützen könnte.
BID = 1113399
Angegeben wird oft der Widerstand bei 25°. Das passt gut mit 10k bei 24,7° in deiner Liste. Das wäre auch ein Standardteil. Da gibt es gleich fertig vergossene im Edelstahlgehäuse für wenig Geld.
BID = 1113418
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Der Hortiswitch kostet 75 Euro ... nicht schlecht.
Beim Gockel einfach z.B. "ntc 10k vergossen" eintippen.
Gibt es an nahezu jeder Straßenecke. Und solange man den nicht unbedingt bei einem Heizungs- /Klima- /Lüftungsanlagenhersteller kauft, sollte der Temp-Fühler für an/um die 10€ abgefrühstückt sein.
Zu seriösen Temp-Fühlern gehört ein (vor dem Kauf runterladbares) Datenblatt. Und sooo genau sind die analogen alle nicht; für was auch. Die dürften alle "lediglich" auf +/-0,5°C oder evtl. "sogar" nur +/-1°C genau gehen.
Dafür sind (korrekte) Temperaturmessungen einfach zu schwierig. Jeder einzelne Sonnenstrahl, jeder noch so kurze Windhauch usw. usw. usw. führt sofort zu einer Fehlmessung. So gesehen sind alle "Ottonormalverbraucher"-Temperaturmessungen durch die Bank weg ausgewürfelt.
Und solange dieses "auswürfeln" solala wiederholgenau geschieht, fällt alles unter "lokale Gegebenheiten" und ist vollends ok und beherrschbar.
Irgendwann gibts bestimmt auch Thermometer mit 4 Stellen hinter dem Komma, und dabei der gleichen Ungenauigkeit wie alle anderen Schätzeisen unter ~5000€^^ ...
BID = 1113420
perl Ehrenmitglied
| | Das passt gut mit 10k bei 24,7° in deiner Liste. Das wäre auch ein Standardteil. |
Aber es gibt sie mit verschiedenen B-Werten.
Bin aber zu faul den jetzt anhand der Messwerte auszurechnen, oder bei Siemens/Epcos im Katalog nachzusehen.
| | Leider lag die Temperaturanzeige plötzlich nach einem Jahr etwa 10 Grad über der echten Temperatur. |
Evtl ist Wasser eingedrungen.
Das erhöht den Leitwert und gaukelt so eine zu hohe Temperatur vor.
BID = 1114273
hiermit vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe einen 10k NTC bestellt und eingebaut. Funktioniert.
Problem gelöst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473662 Heute : 7054 Gestern : 22017 Online : 348 23.11.2026 10:01 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202589035034
