BID = 1113376
Dieder Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BAK3KP8V IN
S - Nummer : 392012025578
Typenschild Zeile 1 : 855655801000
Typenschild Zeile 2 : i.c. 755655801000
Hallo, Zuerst funktionierte der Nachlauflüfter nicht mehr, ca. 6 Monate .Dann lies sich der Backofen überhaupt nicht mehr anschalten. Einen defekten Widerstand habe ich auf der Platine gefunden bei L2. Kann mir einer sagen was für einer das ist und könnten noch mehr Bauteile betroffen sein ? MfG
BID = 1113377
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
L2 ist eine Induktivität, kein Widerstand.
Betroffen ist auf jeden Fall der Schaltregler-IC (UH6) und ggf. noch der dicke grüne Widerstand.
Edit:
Für die Ermittlung der Werte gibt es Farbcode-Tabellen im Netz.
Den Schaltregler nach Aufdruck identifizieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jun 2023 10:22 ]
BID = 1113425
Nicht einfach hier!
Wer kann helfen und mir Info geben wo ich diese Kaufen kann.
Induktivität und der grüne Widerstand.
BID = 1113428
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Die Induktivität wird ja wohl kaum kaputt sein.
Den Ratschlag des Kollegen abarbeiten, dann findest Du alles.
BID = 1113432
Sorry aber ich habe ein gesuchtes Bild eingestellt wo man die Farben erkennen kann. Bei meiner Platine ist das definitiv defekt, hätte ich dabei schreiben sollen.Ok.
Wozu ist dieses Forum da wenn keiner Richtig helfen will.
Teile einlöten sollte nicht schwierig sein ,aber die richtigen zu finden ist schwierig für mich deshalb habe ich gehofft hier Hilfe zu finden.
Vielleicht findet sich noch jemand der Helfen möchte !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dieder am 15 Jun 2023 10:58 ]
BID = 1113436
Dieder hat am 15 Jun 2023 10:52 geschrieben :
Würden wir liebend gerne, aber auf Deinen Fotos sind die Farbringe so schlecht zu erkennen, dass die Ermittlung der Werte nur fehlerhaft werden kann.
Edit:
Ermittle zuerst den Aufdruck auf dem Schaltkreis (z.B. TNYxxx, LNKxxx, o.ä.)
Suche mit der Bezeichnung im Netz, da werden Reparatursets angeboten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jun 2023 11:32 ]
BID = 1113475
Genau das habe ich schon gemacht und leider nichts gefunden.
LNK625PG ist bestellt es ist aber kein Rep.Satz zu finden.
Ein besseres Bild vom verschmorten hilft auch nicht oder?
BID = 1113476
Jornbyte Moderator
Das verfluchte "oder", was soll das? Wenn du eine Gegenfrage hast dann stell die.
BID = 1113480
Der Widerstand mit 10Ω (braun, schwarz, schwarz) lässt sich recht gut erkennen, würde hier unbedingt einen Sicherungswiderstand mit 2-3W einsetzen.
Welche Farben soll der 1.(gelb, orange, braun?), 2.(schwarz?) und 3. Ring (rot?) an der Drossel (gold ist der letzte Ring) darstellen?
VG
BID = 1113482
Ich habe keinen richtigen Widerstand Drossel gefunden .Könntest du mir bitte einen link zukommen lassen? Das wäre sehr nett und würde mir sehr helfen.
Widerstand 10 Ω braun schwarz schwarz gold 2-3W
Drossel braun schwarz rot gold
BID = 1113483
Die Drossel(L2) 1000µH (1mH), 5%, hier dürfte 1/2W genügen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Jun 2023 10:11 ]
BID = 1113484
Hallo Nochmal
würden die passen?
Drossel 1000 µH 3.8 Ω 0.2 A 5%
Draht-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 3 W 5 %
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dieder am 16 Jun 2023 10:24 ]
BID = 1113488
Ja, passt.
VG
BID = 1113741
Hallo , Leider immer noch keine Funktion obwohl die Teile getauscht sind.
Hast du noch einen Tip ?
BID = 1113742
Platine (488000534757) erneuern...
Allerdings ist diese NICHT programmiert, da muss dann noch mal der Werkskundendienst ran und die Software draufspielen.
Alles in allem eher unrentabel, da Reparatur auf gut 300 Euro kommt, also  .
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
