Siemens 0 HB6B5C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Siemens HB6B50C0 --- Meldung
Suche nach Siemens Meldung
BID = 1113281
Spatti
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Meldung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB6B50C0
S - Nummer : CS636GBS1/05
FD - Nummer : 9609
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Bei unserem Dampfbackofen kommt seit einer Weile die Meldung "Wassertank leer", obwohl der Tank voll ist. Manchmal genügt es dann, nur die
Blende zu öffnen und wieder zu schließen, und es funktioniert. Manchmal aber nicht.
Dieser Tank hat keinen Schwimmer. Aber dahinter sitzt eine kleine Platine, das ist der Füllstands-Sensor. Ich kann darauf
keinen Fehler feststellen, es ist auch nichts oxidiert. Den weißen, 4-poligen Stecker habe ich noch nicht abgezogen, entweder hält der so
bombenfest, oder es gibt einen Sicherungshaken, den ich noch nicht entdeckt habe.
https://www.siemens-home.bsh-group......uals/
Wie kann ich feststellen, ob der wirklich defekt ist oder was kann noch zu diesem Fehler führen?
Weiß jemand, wie man ins Techniker-Menü kommt und ob man dort etwas auslesen kann?
Gruß, Spatti
BID = 1113317
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meist liegt es am Tank (Ventil ist verstopft, oder öffnet nicht richtig).
Das Prüfprogramm (Im StandBy-Modus Uhr- und Infotaste gleichzeitig 2s, dann on/off 1s) empfehle ich nur, wenn nähere Kenntnisse über das System vorliegen, da es um ein Vielfaches komplexer ist, als das BIOS an einem Computer.
Hier können Fehlbedienungen die Kiste komplett lahmlegen.
VG
BID = 1113356
Spatti
Aber was hat das Ventil damit zu tun, wenn der Tank leer gemeldet wird. Das müsste doch von dem Füllstands-Sensor kommen...
Leider habe ich noch keine näheren Kenntnisse, aber vielleicht kannst du mir erklären, was ich zu meinem Problem da auslesen könnte!
Gruß Spatti
BID = 1113360
silencer300
Der Füllstandssensor kann im Prüfprogamm getestet werden.
Mir ist es aber zu müßig, mich durch die ca. 200 Seiten des Service-Manuals zu kämpfen und persönliche Erfahrungen habe ich mit solchen exotischen "Computer mit Backrohr" Geräten auch nicht.
Hast Du die PM noch nicht gelesen?
VG
BID = 1113373
Spatti
Guten Morgen!
Ich habe keine PM bekommen...
Mfg
BID = 1113374
silencer300
Aber jetzt...
VG
BID = 1113414
Spatti
Habe gestern den neuen Füllstandssensor, den ich mal auf Verdacht bestellt habe, eingebaut. Leider hat das nichts gebracht.
Mit dem Tank-Test im Service-Programm habe ich jetzt festgestellt, dass die Füllstände eigentlich richtig angezeigt werden. Woher kommt also die Meldung "Tank leer"? Liegt es an der Pumpe? Und wozu gibt es einen Füllstandssensor, wenn dieser scheinbar gar nicht abgefragt wird?
BID = 1113500
derhammer
Welches Wasser wird genutzt?
BID = 1113539
Spatti
Brunnenwasser, das normalerweise mit einer Enthärtungsanlage auf 8°DH entkalkt wird. Da das Salz aber gerade leer war, sind es 25°DH.
Danke für die Frage, somit habe ich wenigstens das jetzt wieder aufgefüllt.
BID = 1113543
Spatti
Den Verdampfer habe ich jetzt mal zerlegt. Sieht aus wie neu, keinerlei Kalkablagerungen. Nur der Anschluß für den schwarzen Draht (Füllstandssensor) war korrodiert, den habe ich so gut es ging gereinigt und dann wieder eingebaut. Keine Änderung.
Die Erdungs-Drähte habe ich auch kontrolliert, alles okay.
Als nächstes kommt also die Pumpe dran: Ist es normal, das am Anfang Wasserblasen dabei sind?
Und ist es normal, dass das Abpumpen schneller und lauter als das Befüllen vor sich geht?
Wie kann ich das feststellen?
BID = 1113548
derhammer
Schon mal stilles Mineralwasser genutzt?
BID = 1113601
Spatti
Nein. Soll ich das probieren?
BID = 1113606
Spatti
Habe jetzt die Fehlerspeicher abgefragt. Vielleich kann mir dadurch jemand weiterhelfen: E5121 kommt am häufigsten vor.
BID = 1113622
derhammer
Folgende Bauteile kommen in Frage
Tank
Pumpe
Verdampfer
Dampfmodul
ich stehe nicht vor dem Gerät
Messen und prüfen nun Deine Aufgabe
BID = 1113650
Spatti
​Nachdem ich heute die Pumpe zerlegt und mit Druckluft durchgeblasen habe, läuft der Dampfgarer wieder. Das hätte ich viel früher machen sollen!
Wünscht mit Glück, dass das Ding morgen auch den ersten richtigen Koch-Versuch besteht!
Gruß, Spatti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444061   Heute : 19841    Gestern : 29111    Online : 803        21.11.2026    22:56
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
