Vorwerk 9 VK 117/118/11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gleitlager defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1113332
strohmann0815 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Hagen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gleitlager defekt
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : VK 117/118/119
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Hallo Leute!
Auch die besten Geräte gehen nach ein paar jahrzehnten Gebrauch mal kaputt.
In den letzten Jahren sind mir mindestens 5 Vorwerk-Kobolde (VK 117-119) kaputt gegangen. Alle mit dem selben Fehler. Das obere Gleitlager (am Flügelrad) war ausgeschlagen. Gerade habe ich drei hier rumliegen, die eigentlich zu schade sind zum entsorgen
Hier im Forum habe ich auch schon einen entsprechenden Beitrag gefunden mit dem Hinweis, dass ein Austausch mit einem Kugellager 626 möglich ist.
Leider gibt es nirgendwo Hinweise, wie man zur Demontage des Motors, möglichst zerstörungsfrei das obere Flügelrad und das untere Turbinenrad (beide aus Plastik) von der Welle kriegt.
Das Flügelrad scheint mit einer Mutter befestigt zu sein, ist aber so fest, dass eher das Turbinenrad durchdreht. Beim Turbinenrad müsste man erst große Löcher bohren, um einen Abzieher ansetzen zu können.
Kann einer von euch ein paar Tipps geben?
Gruß Roger
BID = 1113352
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Als Teenie habe ich an den Dingern auch herumgeschraubt und musste feststellen, daß die nicht zur reparatur vorgesehen sind. Habe dann angefangen an anderen VK die Lager rechtzeitig zu schmieren mit Graphitöl.
BID = 1113355
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hol Dir gleich einen ganzen Motor (ab ca. 20€), spart Arbeit und Nerven.
VG
BID = 1113371
perl Ehrenmitglied
| | Das Flügelrad scheint mit einer Mutter befestigt zu sein, ist aber so fest, dass eher das Turbinenrad durchdreht. |
Linksgewinde?
BID = 1113695
Das Turbinenrad sollte möglichst exakt an seiner Position verbleiben.
Bei ca. 20.000 min-1 hat auch die kleinste Unwucht verheerende Auswirkungen (Lärm, Vibrationen, Folgeschäden an den Motorlagern).
VG
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485097 Heute : 1643 Gestern : 16862 Online : 724 24.11.2026 3:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0641369819641
