Pumpe über Solar nur bei Sonneneinstrahlung laufen lassen
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159) solar (671)
BID = 1113291
housar
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Pumpe mit folgenden Werten. 24 Volt DC und 26,4 Watt.
Diese Pumpe soll nur laufen wenn die Sonne scheint da dann Wasser durch einen Schwarzen schlauch gepumpt werden soll (Poolheizung). Sprich, wenn die Sonne nur etwas schein, soll die Pumpe nicht laufen. Für mein Verständniss müssten die 26,4 Watt also bei gutem Sonnenschein anliegen. Ansonsten soll die Pumpe nicht laufen sonst würde Sie ggf. zu wenig Wasser fördern und überhitzen.
Natürlich muss die Pumpe auch vor zuviel Spannung geschützt werden.
Ich hatte das Thema schon ganz simpel realisiert indem ich das Panel eine 12V DC Pumpe direkt angeschlossen hatte. Nur leider ist die Pumpe zu schwach. Evtl. hat die auch mal zuviel Spannung abbekommen und war dann defekt.
Aber prinzipiell hat es so funktioniert wie ich es wollte. Sobald eine Wolke vor der Sonne stand wurde nicht gepumpt.
Gibt es kein elektronisches Bauteil welches erst bei einer gewissen Leistung durchschaltet und diese aber auch begrenzt so dass die Pumpe keinen Schaden nimmt? Dann könnte ich das zwischen die Module und die Pumpe setzen und die Sache wäre erledigt.
Zur Info, ich habe bereist ein Modul dass ich gerne, zusammen mit einem neuen Modul, für dieses Thema nutzen würde.
Hier die Werte des existierenden Moduls.
Rated Max Power: 30 W
Voltage at Pmax: 18,5 V
Current at Pmax: 1,64 A
Open-circuit Voltage 22,8 V
Short circiut Current: 1,75A
BID = 1113292
Passt ja schon mal gut
Irgendwelche 'Verbraucher' direkt an einem PV-Modul zu betreiben ist generell problematisch, wenn man sich die Kennlinie solch eines Moduls vor Augen führt.
Mit verminderter Leistung wird die Pumpe an dem Modul schon laufen, die volle Leistung kann sie nicht erreichen.
Nein. Ein einzelnes Bauteil gibt es dafür nicht.
BID = 1113311
Murray
Brauchst schon eine 12V-Pumpe für das Modul.
Dazu nimmst einfach ein alten 12V-Bleiakku und ein Billigladeregler.
Die haben dann ein schaltbaren Ausgang...
BID = 1113318
housar hat am  9 Jun 2023 14:25 geschrieben :
... Ansonsten soll die Pumpe nicht laufen sonst würde Sie ggf. zu wenig Wasser fördern und überhitzen. ...
Das ist ein Widerspruch in sich. Bei zu wenig Leistung wird sie nicht überhitzen. Nur bei Nennleistung und Trockenlauf vielleicht.
Einfach die Pumpe an das Solarmodul klemmen und schauen was passiert.
BID = 1113319
Ltof hat am 10 Jun 2023 10:28 geschrieben :
Eben!
Dazu noch das:
Wo soll die Überspannung herkommen, wenn selbst die Leerlaufspannung des Moduls nur "Open-circuit Voltage 22,8 V" beträgt, und der Pumpenmotor für 24V ausgelegt ist?
Mir scheint, dass der TE noch etwas am Verständnis dieser Textaufgabe arbeiten muss, oder dass ihm jemand anderes Blödsinn eingeflüstert hat.
Natürlich muss man einen Trockenlauf der Pumpe vermeiden, aber das ist kein elektrisches Problem, sondern eine Frage von Dichtigkeit der Installation und einem evtl. anzuordnenden Ausgleichsbehälter.
Wie groß ist eigentlich die von der Sonne beschienene Fläche des schwarzen Schlauchs sowie Wasserinhalt und Oberfläche des Pools?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314930   Heute : 9709    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    18:03
