Anschluss von Wilo Poolpumpe mit Wicklungsschutzkontakt
Serverzeit: 14 11 2026  20:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1112834
SPYSHOT
Zur Homepage von SPYSHOT
ich habe eine gebrauchte Poolpumpe gekauft, bei der das Kabel abgeschnitten war.
Es handelt dich um eine WILO Pumpe. Klemmbrett siehe Skizze und Bilder.
Scheinbar hat sie einen Wicklungsschutz verbaut, welchen man mit einem Motorschutzgerät betreiben kann.
Meine Frage kann ich die Pumpe auch ohne diesen Wicklungs-schutzkontaktschalter betreiben[/img]?
Sprich nur Anschluss Null, PE und Phase?
Danke und VG
BID = 1112835
Klar kannst du das.
Die Temperaturüberwachung wieder zu installieren, schadet aber sicher auch nicht
BID = 1112837
SPYSHOT
Danke für die schnelle Antwort. Wie bzw. mit welchem Gerät wäre denn die Temperaturüberwachung anzuschliessen. Gibt es da einigermaßen günstige Lösungsmöglichkeiten?
BID = 1112838
Kommt drauf an, was das für ein Sensor ist. Miss mal den Widerstand an den Klemmen.
Bei einem Bimetallschalter (Messgerät müsste dann Null Ohm anzeigen) genügt schon ein Schütz. Ist es ein Widerstandsthermometer braucht es ein passendes Auswertegerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194291207   Heute : 10073    Gestern : 11989    Online : 610        14.11.2026    20:40
