Zehnder Q350 Lüftung + Wodtke DS01L
Serverzeit: 14 11 2026  20:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1112642
PBrand
Hallo zusammen, vorweg ich bin für jede Hilfestellung Dankbar
und zwar läuft bei uns eine Zehnder Lüftungsanlage, die aufgrund eines Holzofen abgesichert laufen muss von einem Druckwächter (DS01L).
Mein Problem;
Lüftung ohne den DS01L läuft tadellos 220V/16A Sicherung. Verbaut sind Lüfter von EBMPapst.
Aufgrund der oben genannten Voraussetzungen ist aber die Zuleitung zur Lüftung unterbrochen und wird über den Druckwächter geleitet.
Ich habe aufgrund der Geräuschkulisse die Lager an beiden Lüftern gewechselt. bis dahin lief die Konstellation Druckwächter/Lüftung/Ofen ohne nennenswerte zwischenfälle.
Stand jetzt; ziehe ich die Stromversorgung der Ventilatoren auf der Platine innerhalb der Lüftung ab, hält die Sicherung die Steuerung zeigt ganz normal etwas an - sobald ich aber nur einen der Lüfter anstecke und die Lüftung einschalte, ist ohne das sich nur ein Ventilator bewegt, die Steuerung etwas anzeigt die Sicherung defekt. (beschreibung lt. Wodtke anleitung; Relaissicherung (Ausgang) 2,0 A (Träge)). auch die Ventilatoren müssen nicht auf der dazugehörigen Platine aufgesteckt sein ist die Sicherung bereits defekt.
Ich hoffe ich habe mein Problem Verständlich erläutern können und finde evtl. eine Lösung danke
LG
BID = 1112663
PBrand hat am 19 Mai 2023 12:37 geschrieben :
Nicht wirklich...
BID = 1112682
IceWeasel
Willkommen im Forum.
Mache mal bitte LESBARE Fotos von den relevanten Teilen, Typenschilder werden auch gerne gelesen.
BID = 1112686
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Was hast du beim Lagerwechsel alles ab-/um-/angeklemmt
BID = 1112688
Schreib deinen Text noch mal mit Satzzeichen, z.B. mit Komma. Das ist schwer zu entschlüsseln und zu Lesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194291091   Heute : 9956    Gestern : 11989    Online : 499        14.11.2026    20:28
