12V in 220-240V umwandeln
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78989
JanW
hi
ich hab einmal ne frage, undzwar...
ist es möglich, mit einer 12V autobatterie normale 220-240V Geräte in Betrieb zunehmen, wenn ja was bracuh ich alles dafür und wie bau ich das dann...
ich will nömlich geräte benutzen, da wo ich kein netzanschluss hab..
danke im voraus
Jan
BID = 78991
OPPaule
Zur Homepage von OPPaule
Möglichkeiten gibt es da.
z.B Wechselrichten und dann durch´n Trafo jagen, Kaskadenschaltung usw.
Ist aber normalerweise ziemlicher Unfug, da dir der 12V Akku nicht die entsprechende Leistung liefen kann, die du wahrscheinlich benötigst, um deine 230V Geräte über eine akzeptable Zeit mit Saft zu versorgen.
BID = 78992
Hallo Jan,
klar geht das!
Entsprechende Wechselrichter gibt es als (mittlerweile recht preiswerte) Fertiggeräte oder auch Bausätze.
Selbstverständlich kann man sowas auch selbst bauen, ob es sich lohnt, ist ne andere Frage.
Entscheidend ist, welche Leistungsaufnahme die anzuschließenden Geräte haben.
Und genügt eine Rechteckwechselspannung bzw. Dreieck oder muß es ein sauberer Sinus sein?
P.S.
So ein Antennenmeßempfänger, nach dem Du neulich mal gefragt hattest, kostet (neu) so ab etwa 1000 Euronen. Eine Anschaffung lohnt sich also für den nur gelegentlichen Einsatz nicht!
BID = 78994
JanW
hi
hm.....
gibt es denn auch irgendiwe noch ne andere möglickeit (nicht mit ner autobatterie) um 220 geräte in gang zu setzen?
würde es helfen, wenn man mehrer pkw-akkus zusaamen schaltet oder so, so das es um die 5 std aushalten würde ohne den saft aufzugeben^^
danke für die antwort
Jan
BID = 78995
JanW
hi sam2
danke für deine antwort...
ich werd mich ma mehr informieren über diese wechelsrcihter und überleg das dann in die tat umzusetzen...
ich weill eigentlich das nur haben in einem Schrebergarten (wo kein strom da is) um Strom für Licht und ne Musikanlage usw zu haben...
ciao Jan
BID = 78999
Wie lange eine Akkuladung reicht, hängt von der tatsächlichen Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte, dem Wirkungsgrad des Wechselrichters und natürlich von der Kapazität ("Größe") des Akkus ab.
Mehrere Akkus kann man - zur Erhöhung der Leistung und/oder Laufzeit im Prinzip parallelschalten, aber sie sollten dazu möglichst gleich sein.
Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung eines Stromerzeugeraggregats (mit Bezinmotor), ggf. aber gekapselt wegen des Lärms.
Aber nur für Licht und Sound wäre es nachgerade unsinnig, den Batteriestrom erst mal mühsam und verlustreich auf 230V zu bringen, nur um ihn dann für die Nutzung wieder herabzusetzen (ebenfalls mit jeder Menge Verlusten)!
Viel besser (Leuchtstoff-) Lampen für 12V (oder 24V) Gleichspannung nehmen und direkt aus dem Akku speisen. Ebenso die Audio-Geräte (ggf. Anschluß bei den Geräten nachrüsten).
Und für ne Schrebergarten-Anlage darf man ja neuerdings auch Solarpanels verwenden. Damit könnte man die Akkus tagsüber automatisch nachladen.
Wie oft findet denn so ne 5-Stunden-Party statt?
Wenn das z.B. nur 1x die Woche wäre, kommt man mit einem recht kleinen (und damit preiswerten) Panel aus.
Alternativ den Akku mit nach Hause nehmen und dort nachladen.
Die eigene Autobatterie sollte man dafür sowieso nicht nehmen, da man ja wieder starten muß, um heimzufahren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506156   Heute : 75    Gestern : 22653    Online : 947        25.11.2026    0:02
