Sonstige 9 Ascaso I-Steel I-2T --- keine Funktion Suche nach keine Funktion |
BID = 1112668
hutzelbutzel Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: München
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Ascaso
Gerätetyp : I-Steel I-2T
S - Nummer : 14628
FD - Nummer : M-501
ich habe ein Problem mit einer Ascaso I-Steel Kaffeemühle. Sie macht keinen Muckser mehr. Ich habe schon einiges überprüft und letztendlich kann es nur an der Steuerplatine liegen. Hier habe ich schon den Triac und die Kondensatoren ausgetauscht. Leider hat das nichts gebracht.
Bei den SMD Dioden bin ich mir nicht sicher, welche Typen das sind. Weiss da jemand mehr?
Hat sonst noch jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Das Schmitt-Trigger IC (HEF4093BT) würde ich jetzt mal ausschliessen, oder?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
BID = 1112669
Kleinspannung Urgestein
Hast mal gemessen,ob aus dem Kondensatornetzteil das rauskommt was soll,oder hast nur auf Verdacht Teile getauscht?
Und wenn schon,hast den Folienkondensator mit gewechselt,oder nur die Elkos?
BID = 1112693
Vielen Dank für die Antwort!
Die Elkos hatte ich zum Messen ausgelötet. Die haben sich bei Messen jedoch als in Ordnung herausgestellt. Habe dann aber trotzdem neue eingelötet. Das gleiche gilt für den Triac.
Meinst du mit folienkondensator den C3? Den habe ich nicht erneuert da ich seine Kapazität nicht weiß. Leider habe ich keinen Schaltplan.
Leider ist mir die Funktionsweise der Platine nicht ganz klar. Ich verstehe z.B nicht wie die Versorgungsspannung des ICs hergestellt wird. Vielleicht über einen Spannungsteiler der Widerstände? Oder ist eventuell eine der Dioden eine zenerdiode?
BID = 1112695
hutzelbutzel hat am 21 Mai 2023 10:46 geschrieben :
Dann hast den einzigen defekten drin gelassen.
Ich schrieb doch schon: Mit einem Kondensatornetzteil.
Les dich mal schlau wie die Dinger funktionieren. z.B. hier
BID = 1112708
Sehr interessant mit dem Kondensatornetzteil. Schon wieder etwas dazugelernt!
Ich habe mich nochmal hinters Messgerät geklemmt:
Der Kondensator C3 hat im eingebauten Zustand 7,12pF. Dann habe ich die Versorgungsspannung des ICs gemessen und dort liegen exakt 12V an. Das würde bedeuten, dass das Kondensatornetztei i.O. sein müsste. Was wiederum nahelegen würde, dass das IC defekt ist.
Oder liege ich da falsch?
BID = 1112710
| | Der Kondensator C3 hat im eingebauten Zustand 7,12pF. |
Ausbauen und messen, nicht schätzen. Die Kapazizät liegt im Bereich einiger NF, nicht pF!
Die Anschlussleitungen haben schon mehr.
Die Hinweise zu Crossposting s hast du gelesen und verstanden?
Was soll dann der Mist?
https://www.kaffee-netz.de/threads/.....1895/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mai 2023 18:36 ]
BID = 1112711
Danke für den freundlichen(?) Hinweis zum Crossposting , welches ich aber nicht als solches sehe.
Im Kaffee Netz Forum sind keine ausgewiesenen Elektronik Fachleute. Dort ging meine Frage auch mehr in Richtung Ersatzteilbeschaffung in Form der kompletten Platine.
Hier wollte ich viel mehr Hilfestellung bezüglich Reparatur der defekten Platine.
Aber um beim Fachlichen zu bleiben: warum soll ich mir die Mühe machen und den SMD Kondensator auslöten, wenn an dem IC 12V Versorgungsspannung anliegen? Für mich bedeutet dass, das das Kondensatornetzteil funktioniert.
Und Entschuldigung wenn ich nicht alle elektronischen Kenntnisse besitze, aber ich dachte immer, genau dafür gäbe es ein Forum um mehr zu erfahren.
BID = 1112720
hutzelbutzel hat am 21 Mai 2023 19:08 geschrieben :
Von dem war auch nie die Rede.
Links der mit dem Aufdruck 5W22K ist derjenige welche!
Und das da im Ruhezustand 12V anliegen,sagt erstmal noch nicht viel.
Wenn das Ding Kapazitätsverlust hat,dann reicht am Ende der Strom nicht mehr um den Triac zu zünden.
BID = 1112730
Der "Kondensator" mit dem Aufdruck "5W22k" ist aber ein Widerstand und kein Kondensator! Der wird es wohl kaum sein.
BID = 1112734
Jornbyte Moderator
Wo bleibt IceWeasel und bemängelt die Lötungen an C3, R4 und R5?
BID = 1112741
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Jornbyte hat am 21 Mai 2023 22:20 geschrieben :
Dafür ist Otiffany zuständig..
Ist C3 der blaue in der Mitte ? - sieht komisch aus..
7,1 pF sind viel zu wenig falls der als kapazitiver Vorwiderstand verwendet wird.
Messe mal im ausgelöteten Zustand..
Der Hochlastwiderstand ist OK ?
sollte 22k haben
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 21 Mai 2023 23:15 ]
BID = 1112742
Jornbyte Moderator
| | der blaue in der Mitte |
ist ein Trimmpoti.
BID = 1112744
perl Ehrenmitglied
| | letztendlich kann es nur an der Steuerplatine liegen. |
Der Motor läuft, wenn Spannung anliegt?
| | Das Schmitt-Trigger IC (HEF4093BT) würde ich jetzt mal ausschliessen, oder? |
Warum?
Der 4093 kostet doch auch nur ein paar Cent.
Hast du den gleichen Triac wie im Original? Der 4093 liefert nicht viel Triggerstrom.
| | Oder ist eventuell eine der Dioden eine zenerdiode? |
Die schwarze vermutlich. Könnte ein TVS sein.
| | Der Kondensator C3 hat im eingebauten Zustand 7,12pF |
Wer misst misst meistens Mist.
Wie andere schon schrieben, ist das die Kapazität der Prüfstrippen. Kondensatoren mit so geringen Kapazitäten sind weiß. Braune Keramiken liegen meist im Bereich von einigen nF bis etwa 100nF. Bei ganz niedrigen Spannungen, z.B. in Handys, können die braunen auch schon mal einige µF haben.
Aber anstatt herumzuraten und beim Auslöten noch mehr Bauteile zu zerstören, hätte ich längst das bischen Schaltplan herausgezeichnet und gezielt gesucht.
BID = 1112763
| | Der Motor läuft, wenn Spannung anliegt? |
Ja, der läuft super!
| | Hast du den gleichen Triac wie im Original? |
Ja, exakt der Selbe.
| | Der Hochlastwiderstand ist OK ? |
Ja, ich habe alle Widerstände gemessen. Sind alle okay.
| | Der 4093 kostet doch auch nur ein paar Cent. |
Da hast Du recht. Ich habe heute einen bestellt. Sobald der da ist löt ich ihn ein und sehe weiter.
Übrigens habe ich heute eine Quelle für die Platine als komplettes Ersatzteil gefunden: 68€!! Die spinnen!
Vielen Dank schon mal für Eure tatkräftige Unterstützung!!
BID = 1112890
Diese Platine macht mich fertig!
In der Zwischenzeit habe ich den 4093 eingelötet, aber die Maschine läuft immer noch nicht. Dann habe ich den C3 SMD Kondensator ausgelötet und nachgemessen. Er hat 120nF. Das erscheint mir als plausibler Wert für ein Kondensator Netzteil. 12 Volt Versorgungsspannung am 4093 liegt auch an.
Vorsichtshalber habe ich sämtliche Lötstellen noch mal nachgelötet. Allerdings mit dem gleichen Ergebnis: die Maschine läuft nicht.
Hat hier noch jemand eine Idee?
