Liebherr KüSchr KBes 4250 Index 22B / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät ist tot
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KBes 4250 Index 22B / 001 --- Gerät ist tot
Suche nach Liebherr
BID = 1112569
boardman
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gerät ist tot
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KBes 4250 Index 22B / 001
S - Nummer : 239147538
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : KBes 4250 Index 22B / 001
Typenschild Zeile 2 : 9914732-02
wie immer kurz vor Feiertag.. na Pech...
ich lese hier schon lange mit, aber nun habe ich nichts passendes gefunden was mir hilft... daher frag ich mal ....
Der Kühlschrank ist komplett ohne Funktion...
erste Suche, es scheint das Relais zu sein... ?
Ich habe weder einen Schaltplan, noch gefunden wie man die Halterung lösen kann...
Was ist der Trick zum Ausbauen, was macht das Relais?
Passt das zum Fehlerbild?
der obere Bereich ist Spannungsfrei... (schwarz/Braun) die Braune Zuleitung hat Spannung.
In dem Kunststoffbehälter ist ne Klebrige Masse, ich vermute die gehört da nicht hin... war wohl mal Abfelmost??? bitte bestätigen dass ich das rauspulen kann...
Danke Euch
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boardman am 17 Mai 2023 13:43 ]
BID = 1112576
driver_2
Oben hinter der Bedienplatine die Leistungsplatine unter dem Dach ausbauen und schauen ob Kondensatoren vertrocknet sind oder ein Schaltnetzteilregler defekt ist.
BID = 1112578
driver_2
Die Leistungsplatine ist nicht mehr lieferbar.
6133308 1 LEIST.PLATINE KB 6ER
BID = 1112579
boardman
Danke, hab mich schon gewundert dass das Relais das Ganze Gerät stromlos macht konnte ich mir nicht vorstellen...
2 Kondensatoren sind leicht gewölbt, dann werd ich die erst mal alle tauschen..
Danke
Gibts irgendwo eine Stromlaufplan?
LG
Uwe
BID = 1112582
driver_2
Schaltpläne der Platinen gibt es nirgends bei allen Herstellern, aller Hausgerätetypen.
BID = 1112593
Relais sind gewöhnlich so gepolt (Öffner), dass die Kühlung bei Ausfall der Elektronik in den Dauerlauf geht.
Kannst das ja mal durch Abziehen der Steuerleitung kontrollieren.
Ich habe mir so schon mit einer mechanischen Zeitschaltuhr, die nur während etwa 25% einschaltete, über die Durststrecke bis zur Reparatur helfen können.
Wenn der Kühlschrank allerdings völlig tot ist, und auch das Licht nicht mehr brennt, sollte man vllt mal in Richtung Netzstecker und Sicherungskasten suchen...
BID = 1112596
boardman
Ich Danke euch, wenn man das Relais nicht rausbekommt ist halt schwer überhaupt zu erkennen was da wohin geht...
Gibt es irgendwo eine Übersicht wie das Startrelais angesteuert wird.. mus nur ähnlich sein, den Teil würde ich gerne noch verstehen...
Aber driver_2 hat vollkommen richtig gelegen. Auf der Leistungsplatine ist das Netzteil für die Niederspannung integriert, das ist defekt...
Somit geht auch kein Licht/Display/Motor...
2 Elkos und ein Widerstand sind hin, ich hoffe nicht noch mehr - wir erden sehen.
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336666   Heute : 6235    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    11:19
