Bosch WäTro WTW875ECO/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTW875ECO/08 --- Startet nicht
Suche nach Bosch Startet nicht
BID = 1112379
ChFreund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW875ECO/08
FD - Nummer : 9906
wir haben einen Bosch WTW875ECO/08.
Dieser hat jetzt das Problem, dass er zwar eingeschatet werden kann,
aber die Trommel fängt nicht an zu drehen.
die Sumpfpumpe läuft, und fördert auch.
Nach einigen Sekunden Startet der Kompressor.
Nach ca einer Minute Hört der Kompressor auf.
Die Trommel dreht sicht nicht. Danach wird das Programm beendet.
Den Starter Kondensator habe ich schon gewechselt.
(Originalteil)
Ich habe reade die Prüfprogramme durchlaufen lassen. Dabei hat das P04 - Kondensatsensor E:00 -14 gemeldet.
Was kann das Problem sein.
Christian
BID = 1112409
silencer300
Zur Homepage von silencer300
P04 meldet in den meisten Fällen einen Fehler, da das Prüfprogramm vorbereitet werden muss.
Dazu ist es notwendig, dass die Bodengruppe leer ist und sich im Kondensatbehälter 2,7l Wasser befinden.
Das Prüfprogramm ist auch nicht relevant für Dein beschriebenes Fehlerbild, versuche es mit P01, um Motor und Lüfter zu testen.
Lässt sich die Trommel von Hand drehen?
VG
BID = 1112509
derhammer
Werte vom Motor gemessen?
Riemen i.0?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Mai 2023 21:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337745   Heute : 7316    Gestern : 12669    Online : 529        18.11.2026    12:54
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
