8m USB Micro-Kabel, Spannungsverlus
Serverzeit: 14 11 2026  20:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 1112362
sondino
Hallo Leute,
ich möchte eine Überwachungskamera bei mir installieren. Sie wird an einen Adapter per USB-Micro angeschlossen. Da die nächste Steckdose 6,5 Meter entfernt ist, hatte ich überlegt, anstatt eines Verlängerungskabels, direkt ein langes USB-Micro-Kabel anzuschließen. Ich hätte die Möglichkeit ein 8 Meter USB-Micro-Kabel zu bekommen.
Wäre der Anschluss ohne Probleem möglich? Oder müsste ich mit einem Spannungsverlust rechnen?
Adapter:
Input AC100-240 V, 0,3A
Output: DC5V, 1000mA
Kamera:
DC 5V,1A
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sondino am 13 Mai 2023  8:41 ]
BID = 1112365
Sicher. Um zu berechnen, wie hoch der ausfällt und ob das dann kritisch ist, muss der Widerstand der Leitung und die Stromaufnahme der Kamera bekannt sein. Eventuelle Spitzenströme, welche in der Rechnung nicht berücksichtigt werden können, können dann aber dennoch für ein Fehlverhalten sorgen.
Mit einer Verlängerung auf der 230V-Seite, kannst du dir viel potentiellen Ärger ersparen.
BID = 1112371
BlackLight
Fließt da nur Strom drüber oder auch Daten?
Wenn nur Strom evtl. Besser ein Stück 2x0,75 mm2 nehmen?
Bei Daten wird offiziell übrigens alle 5 m ein Hub/Repeater benötigt.
BID = 1112373
hängt vom Querschnitt ab, wenn da nur Strom drüber fließt. Ein gutes Kabel sollte klappen, ein billiges mit dünnen Adern vermutlich nicht.
Bei den geringen Angaben hilft wohl nur probieren oder gleich eine richtige Überwachungskamera nehmen, statt so ein USB Spielzeug.
BID = 1112456
sondino
Vielen Dank für Eure Antworten.
Es fliesst nur Strom durch das KAbel. Daten werden per WIFI transportiert.
Dann werde ich Offroard GTIs Rat beherzigen und lieber mit einer 230V-Verlängerung arbeiten.
Nachmals, besten Dank Euch allen
BID = 1112458
Vielleicht einfach ausprobieren oder mal mit Daten rausrücken. Bislang wissen wir von der Kamera exakt nichts!
BID = 1112485
Trumbaschl
Mr.Ed hat am 14 Mai 2023 22:44 geschrieben :
Ich lese im Ursprungsbeitrag "Kamera: DC 5 V, 1 A".
BID = 1112493
Das ist ja praktisch so gut wie nichts Gibt es da auch einen Hersteller und ein Modell zu, der evtl. für ausfälle bei Schwankender Spannung bekannt ist?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194291092   Heute : 9957    Gestern : 11989    Online : 511        14.11.2026    20:28
