Suche Bezugsquelle für Keramik Kondensator
Serverzeit: 17 11 2026  23:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 1112267
hth
bei meiner Heizungssteuerung CENTRA MCR 32 ist der Kondensator C24 defekt.
Nun suche ich eine Bezugsquelle für einen solchen Kondensator.
Bezeichnung siehe Bilder.
Ich konnte leider auch nach 1 Std. Suche keinen Kondensator mit gleichen Daten finden.
vielleicht hat ja jemand eine Bezugsquelle, ich würde mich sehr freuen.
Gruß Toni
BID = 1112268
https://richelectronics.co.uk/produ.....f003n
BID = 1112299
hat nur nicht die gleichen Daten, sondern 10n statt 5n
Beim Conrad kann ich nicht suchen, der hat eine neuen Webseite, und fährt damit gerade seine Firma vor die Wand.
@hth
Suche nach: Y1 - Entstörkondensator, 5nF
5nF ist etwas unüblich geworden, 4,7nF od 5,6nF sollte aber auch ok sein.
Y1 ist aber wichtig, das ist ein Sicherheitsmerkmal. Ich wundere mich, dass der verreckt ist. Oft wird nur Y2 verwendet.
Blitzschlag?
P.S.:
Der sollte es auch tun: https://www.pollin.de/p/entstoerkon.....00693
ist nicht gar so teuer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mai 2023  8:31 ]
BID = 1112301
hth
@jornbyte
Danke für den Link, aber dort gibt es den gesuchten Kondensator nur mit 10000pf.
@perl
Danke für den Tipp einen 4,7 bzw. 5,6 nf zu verwenden und für den Hinweis Sicherheitsmerkmal Y1.
Da werde ich dann mal nach suchen.
BID = 1112307
hth
@perl
der empfohlene Kondensator (von Pollin) hat aber Y2, du erwähntest in deinem Post das es wichtig wäre auf Y1 zu achten. Wäre der empfohlene trotzdem zu verwenden ?
Könnte ich diesen auch verwenden?
KEMET
Kondensator-Typ
Keramik
Kondensator-Art
X1/Y1
Kapazität
4.7nF
Dielektrikum
Y5V
Toleranz
±20%
Betriebstemperatur
-40...125°C
Betriebsspannung der Klasse X
400V AC[/img]
Betriebsspannung der Klasse Y
250V AC
BID = 1112310
Wenn e mechanisch passt, ist das ok.
Wie ich schon schrieb, werden oft auch die geringerwertigeren, aber immer noch sicheren Y2 Kondensatoren eingebaut, und überleben i.d.R. das Gerät, worin sie stecken.
Deshalb meine Frage, ob der Blitz (auch in der Nachbarschaft) den Y1 erwischt hat.
Du musst damit rechnen, dass durch den starken Strom, der den Kondensator zerlegt hat, auch andere Bauteile beschädigt worden sind. Dabei denke ich insbesondere an einen Gleichrichter, und die Doppeldrossel, die sich vermutlich im Strompfad der Netzspannung befinden.
BID = 1112311
Der ist nach den Relais geschaltet und nicht am Eingang. Also mal nachsehen was da angeschlossen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330160   Heute : 12379    Gestern : 12577    Online : 1607        17.11.2026    23:29
