Philips LCD-FS 55PFL5527K/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild halb dunkel
Serverzeit: 29 10 2026  22:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 55PFL5527K/12 --- Bild halb dunkel
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 1112161
schellnsau
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild halb dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55PFL5527K/12
Hallo Forum,
wieder mal hätte ich eine Anfrage bezüglich einer Reparatur.
Oben genannter TV kam mit Ton aber ohne Bild zu mir, zwischenzeitlich hat er wieder Bild (nachdem ich die EDGE Backlight Leiste ausgetauscht habe. Nun habe ich aber den oberen Teil auf der linken Seite farblich verändert (bzw. etwas dunkler) je weiter rechts es geht umso normaler wird das Bild. Genau die Hälfte des Bildes (unterer Teil) funktioniert einwandfrei! Die Abrisskante ist von der Kontur her scharf!
Wo muss ich denn mit der weiteren Suche ansetzen und macht es überhaupt noch Sinn?
Danke schon mal für euere hoffentlich zielführende Hilfe!
Schellnsau
BID = 1112189
mlf_by
Die Edge-Led-Leisten komplett getauscht oder nur teilweise?
Ich würde theoretisieren: vom Inverterboard kommen je nach Anzahl der Leds ~90 bis 120VDC bei ~300mA. Die ganzen Leds dahinter sind in Reihe geschaltet; und fallen glücklicherweise^^ hauptsächlich mit Kurzschluss aus.
Entsprechend dürfte oben links eine falsche Edge-Led-Leiste verbaut sein. Oder eine auf der gleich von Haus aus oder weiterhin noch 1-2-3 Leds putt sind. Oder es wurde eine Leiste irgendwie verdreht /schief /wieauchimmer eingebaut so daß sie in die falsche Richtung leuchtet.
BID = 1112197
schellnsau
Hallo mlf_by,
die Lichtleiste habe ich komplett getauscht. Leider muss ja immer alles total zerlegt werden um zu sehen ob die EDGE LED vollumfänglich geht! Ich habe mal ein Bild eingestellt zur besseren Erklärung. Die Spannungen an den 4 PINS beträgt überall stabil 118V!
Auf dem Bild zu sehen, der horizontale Strich über die ganze Breite. Das rechte Drittel könnte man als halbwegs normales Bild beschreiben (evtl. leicht zu dunkel) je weiter links, umso schlechter das Bild. Ob das NUR von den LED´s kommt
Gruß Peter
BID = 1112232
mlf_by
Das nennst du zu dunkel ... die Person hinter dem Kind hat keinen Kopf
Ich glaub fast daß du das Display nochmal komplett zerlegen darfst. Die helle Wolke auf der linken Seite oben im Eck, lässt mich vermuten daß bis dahin die Edge-Beleuchtung noch funktioniert. Im Bereich zwischen dem oberen linken Eck und oben in der Mitte scheint der Beleuchtungsstreifen dann dagegen eher komplett tot zu sein.
Dieser regelrecht teppichmesserscharfe Trennschnitt /-streifen zwischen der oberen und der unteren Bildhälfte kann dagegen nicht durch die Edge-Leds kommen. Da könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, daß das Flachkabel mit den Bildinformationen ein Problemchen hat. Also entweder doch nicht wieder richtig eingesteckt /angestöpselt, oder leider durch das beim zerlegen notwendige knicken /umbiegen beschädigt.
Wobei man angeblich auch die Folien (zwischen dem eigentlichen LCD und dem Front-"Glas") durcheinander bringen kann. Jetzt müsste man wissen was diese Folien alles mit dem Bild anstellen auf dem Weg zur Frontscheibe. Daher viell. auch die Empfehlung, (nicht nur zur Vermeidung von Staubeintragung) die nur als Komplettpaket Frontscheibe-Folien-LCD herauszuheben.
Was wäre wenn beim Wieder-Zusammenbau eine Folie halb nach oben rausgerutscht, und die dann mangels Sicht auf diese Kante "einfach" nach hinten hinter das Lcd umgeschlagen worden wäre?
Und, dieser Sonnenschutz-Vorhang und diese seltsame Pflanze mit der Seemöwe^^ ist eine Spiegelung, oder?
BID = 1112304
schellnsau
Gibt es evtl. noch jemanden der eine Meinung hierzu hat? Bevor ich das Ding nächste Woche wieder auseinanderlege!
@mlf_by: was sich mir nicht ganz erschließt, die Flachbänder vom TCON gehen rechts und links ins Gerät und nicht oben und unten. So könnte ich mir den Ausfall dann doch etwas einfacher erklären.
BID = 1112305
BlackLight
Ohne bekanntes Testbild tue ich mir da etwas schwer.
Kenne das Originalbild nicht, aber links oben scheint bei der Säule und beim Milchglas der grüne Farbkanal zu fehlen? Oder war das nur eine seltsame Innenarchitektur?
Mein Vorschlag wäre es mal mit je einem R, G, B und Weißbild anzuschauen.
BID = 1112312
Auch wenn es nicht mehr modern ist, so ein Testbild ist was praktisches...
Man kann nicht erkennen ob das nun während einer Überblendung oder eines Schwenks der Kamera fotografiert wurde...
BID = 1112360
BlackLight
@ Mr.Ed: Ich mag ja lieber einfarbige Testbilder (000000, FF0000, 00FF00, 0000FF, FFFFFF). Hatte die Tage auch ein LCD das sich seltsam verhalten hat. Grün war invertiert - hab dann recht schnell gemerkt, dass mir beim Umfädeln von Ch1 (LVDS/FPD-Link) ein Dreher unterlaufen ist.
Hier könnte der fehlende B1/B0/G5…G1-Kanal auch fast passen… Soweit ich weiß gehen bei moderneren LCDs die LVDS-Pärchen auf dem Glas bis zu den Treibern.
BID = 1112531
schellnsau
Hallo an alle Helfer,
mit mir müsst ihr einfach sprechen! Als Elektromeister ist mir Radio Fernseh nicht so geläufig, ist mehr Hobby
Nachdem ich die Testbild Codes gegoogelt habe, ist mir klar rot blau grün.
Die müsste dann wohl ein Testbildgenerator machen (da fehlt`s).
Ich habe jetzt mal am TCON Board die rechte und linke Seite einzeln betrieben. Rechts funktioniert tadellos, links ist der Ausfall der oberen Hälfte zu bemängeln. Unten geht auch tadellos, oben sind keinerlei Farbe und nur vertikale unregelmäßige Streifen (in weiß bis grau) zu erkennen!
Zitat BlackLight: "Hier könnte der fehlende B1/B0/G5…G1-Kanal auch fast passen…"
Dem könnte ich mich vielleicht anschließen (wenn ich denn wüsste was das ist und wie ich das testen könnte).
BID = 1112534
BlackLight
Zitat : schellnsau hat am 16 Mai 2023 11:18 geschrieben :
rot blau grün.
Hat die Glotze keinen HDMI-Eingang? Dann würde ja ein PC mit Paint ausreichen.
BID = 1112551
mlf_by
Oder ein DVD-Player mit schnell selbst zusammengeschnitzter Testbild-CD.
Aber wer hat heute noch einen CD-Brenner ...
BID = 1112556
Vor grauer Vorzeit (2007) habe ich hier mal Testbilder für eine VCD hochgeladen. https://forum.electronicwerkstatt.d.....51289
BID = 1121069
Hier geht es weiter... https://forum.electronicwerkstatt.d.....20653
Wie stiftet man am meisten Verwirrung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jan 2024 11:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193842295   Heute : 53695    Gestern : 49271    Online : 609        29.10.2026    22:58
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
