Fehler beim Hochladen eines Sketchs auf ESP8266 mittels Arduino IDE Suche nach: arduino (734) |
BID = 1112070
Greif Gelegenheitsposter
ich mache gerade meine ersten Gehversuche in der Arduino IDE (2.1.0)
und wollte zum Test einen "Blink"sketch kompilieren und hochladen.
Das Kompilieren funktionierte anscheinend noch, doch beim nach dem beim Hochladen wurde folgener Fehler angezeigt:
. Variables and constants in RAM (global, static), used 28104 / 80192 bytes (35%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1496 initialized variables
╠══ RODATA 920 constants
╚══ BSS 25688 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59667 / 65536 bytes (91%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 26899 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 232148 / 1048576 bytes (22%)
╚══ IROM 232148 code in flash
transport: transport: the stream is done or WriteHeader was already called
A fatal esptool.py error occurred: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, 'Ein an das System angeschlossenes Ger�t funktioniert nicht.', None, 31)
Bei meinen erseten Übungen funktionierte das Hochladen noch.
(Ich habe zuvor einen CH341Ser 64Bit Treiber installiert und auch diverse Bibliothekern u.a. für den µC.
Kann mir jemand einen Tipp geben: Liegt es an den Bibliotheken , dem Treiber oder einer defekten Bibliothek oder einem falschen USB Port.
Wie kann ich deisen Fehler ausfindig machen?
Vielen Dank..
Greif
BID = 1112073
Kleinspannung Urgestein
Wird das Ding denn im Gerätemanger angezeigt?
In der IDE ist der richtige Port und der richtige Professor eingestellt?
| Kannst du nicht mal "normale" Arduinos wie z.B. Nano nehmen?
Dann könnt ich dir evtl. viel besser helfen als wie mit den ESP Dingern... |
BID = 1112074
Kleinspannung hat am 6 Mai 2023 18:32 geschrieben :
Hi ,
im Gerätemanager wird USB Serial CH340 com7 angezeigt.
In der IDE habe ich Wemos Lolin D1 R2 mini mit com7 ausgewählt.
Im Netz habe ich gelesen, das der µC im sleeping mode sein könnte - ich hab absolut keine Ahnung, ob da was dran ist und wie man ihn da rausholt, falls das der Grund ist ...
Gruß Greif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greif am 6 Mai 2023 19:18 ]
BID = 1112115
Murray Inventar
Probiere mal einen Generic ESP einzustellen.
Ansonsten ganz kurz vor dem Hochladen RST drücken.
Flashtaste hat der wohl nicht?
BID = 1112123
Murray hat am 7 Mai 2023 12:08 geschrieben :
@murray:
dies ist der µC:
https://de.aliexpress.com/item/1005001552326615.html
Eine Reset Taste hat er - eine Flashtaste weiß ich nicht ...
Vielen Dank für eure Hilfe
Greif
BID = 1112715
ich kann bis jetzt immer noch keine Sketchs auf den µC hochladen.
Kann es vielleicht an einer falschen Upload Rate hängen?
Oder evtl an einem falschen CH341 Treiber. (Ich habe bei meinem System Win11 64Bit
den CH341 64 installiert - ich hoffe das ist richtig)
Danke für eure Hilfe.
Welche Schritte sollte ich notfalls nacheinander durchgehen, um die kmplette IDE in 64Bit mit Treiber und Bibliotheken neu zu installieren?
MfG Greif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greif am 21 Mai 2023 21:08 ]
BID = 1112718
Jornbyte Moderator
| | A fatal esptool.py error occurred: Cannot configure port |
Kommt der Fehler noch?
Wenn ja, verwende einen anderen USB Anschluss.
BID = 1112773
Ja,
der Fehler kommt immer noch. Ich habe schon mehrer USB Ports ausprobiert.
Einmal kam ausnahmesweise folgender Fehler:
. Variables and constants in RAM (global, static), used 28764 / 80192 bytes (35%)
╠══ DATA 1504 initialized variables
╠══ RODATA 948 constants
╚══ BSS 26312 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 60931 / 65536 bytes (92%)
╚══ IRAM 28163 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 248352 / 1048576 bytes (23%)
╚══ IROM 248352 code in flash
transport: transport: the stream is done or WriteHeader was already calledesptool.py v3.0
Serial port COM8
Ich bin ratslos. Wenn das weiter so geht, gebe ich das ganze auf, glaube ich.
Wäre aber schade drum.
MfG Greif
BID = 1112774
Jornbyte Moderator
BID = 1112864
falls es für euch von Hilfe/Interesse ist:
Wie es aussieht, habe den Fehler gefunden.
Nachdem ich den CH340 Treiber aus dem Jahr 2023 unter Win 11 64 Bit wieder deinstalliert habe, und statt dessen einen alten CH340 Treiber aus dem Jahr 2014 installiert habe, hat das flashen BIS JETZT wieder funktioniert.
Ich warte auf die nächsten Überraschungen.
Gruß Greif
