Bosch SpüMa S9LT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9LT1B --- Heizung
Suche nach Bosch S9LT1B Bosch S9LT1B Heizung
BID = 1111939
pennyman63
Defekt : Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
ich bin neu hier im Forum, habe ab und zu aber mal mitgelesen...
Da ich gesehen habe, dass zu der Spülmaschine oben schon einige Themen verfasst wurden hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann:
Ich wollte die Leistung der Heizung mit einem Stelltravo reduzieren, damit ich die Maschine problemlos an meinem Wechselrichter (Solar) betreiben kann. Mit der Waschmaschine von Bauknecht habe ich das schon gemacht.
Bevor ich das ganze Ding zerlege und mir eventuell einen Wolf suche kann mir jemeand eventuell sagen, wie ich am besten an die beiden Kabel der Heizung komme? Oben an der Elektronik? Wie sind die Kabel markiert? Oder an der Pumpe? Wie komme ich da am besten dran? Ist die von der Öffnung gesehen links oder rechts?
Eine Anleitung (mit Bildern) wäre super!
Vielen Dank schon mal, Euer Hilmar
BID = 1111940
driver_2
richtige und komplette Gerätedaten angeben, mit dem Gewurstel da oben kann man nichts im Teilekatalog aussuchen.
Suche nutzen wie man die Daten angibt. So schwer ?
BID = 1111941
pennyman63
Also zur Verfollständigung:
E-Nr.: SGS58MO2EU/47
FD 8804
Seriennummer 018040241569000275
BID = 1111942
Es ist immer wieder der "Artverwandter Beruf" die das nicht können
BID = 1111943
driver_2
Jornbyte hat am  3 Mai 2023 19:07 geschrieben :
Wie schreiben die eine Rechnung oder füllen den Montageschein aus ?
BID = 1111944
driver_2
Hallo, das ist ein Spüler der Vorgängerbaureihe, da mußt den Boden abnehmen.
Serviceklappe entfernen, 2 Schrauben vorne zusätzlich entfernen und zwei hinten, dann kommst Du an die Kombieinheit von Wasserweiche und Heizung.
BID = 1111945
pennyman63
Serviceklappe, ist dass das Blech unter der Tür, kriegt man das ohne Probleme raus?
Am Boden ist nicht noch irgendwas festgeschraubt? Das ist auf der Explosionszeichnung die ich habe nicht wirklich erkennbar.
BID = 1111947
driver_2
Ja wenn die mit Problemen herausginge, wäre es keine Serviceklappe für den Servicetechniker.
Nö, nix festgeschraubt.
BID = 1111949
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Diese Kiste hat nur ein geschraubtes Frontsockelblech, da kommst Du aber nie in die Nähe der Heizung.
Versuche es über die rechte Seitenwand, falls das platzmäßig nicht ausreicht, Bodengruppe abbauen.
VG
BID = 1111954
pennyman63
Vielen Dank so weit.
Gibt es die Möglichkeit an die Kabel oben an der Steuerung ohne Probleme ranzukommen? Mir geht es ja darum die Kabel zu unterbrechen und einen Stelltrafo dazwischenzuklemmen, also statt 230V etwa 190V...
BID = 1111977
Gibt es die Möglichkeit an die Kabel.....
Aufmachen und nachsehen.
BID = 1111981
silencer300
Die Möglichkeit besteht, die Heizung wird auch über das Leistungsmodul oben in der Tür angesteuert.
VG
BID = 1112033
Schiffhexler
Moin pennyman63
Der Durchlauferhitzer (Bild 4 [0440]), befindet sich doch hinter der
rechten Seitenwand, da hast du doch direkt einen guten Zugang.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338385   Heute : 7956    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    13:50
