Stationäres Multimeter Galvanisch Trennen?
Serverzeit: 26 11 2026  16:54:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 1111791
Rocco K.
Hallo zusammen, freue mich dieses Forum gefunden zu haben. Bislang habe ich immer mit tragbaren Voltmetern gearbeitet. Nachdem mein VC290 bei der Widerstandsmessung nur noch Blödsinn anzeigt habe ich mir das PEAKTECH 4095 Tischmultimeter gekauft. Meine Frage dazu: muss das Gerät galvanisch vom Netz getrennt werden wenn ich z.B an Schaltnetzteilen messe? Beim Oszi war es ja so das es vorher getrennt musste und deshalb verwende ich hier ein Batteriebetriebenes. Beim Multimeter bin ich mir nicht sicher weshalb ich gerne eure Meinung dazu lesen würde.
VG Rocco
BID = 1111795
stego
Servus!
Meine persönliche Meinung:
Bei Messungen an nicht netzgetrennten Teilen IMMER Trenntrafo verwenden!
Dann erübrigt sich die Frage nach galvanischer Trennung des Messgerätes.
Wenn das Tischmultimeter geerdet ist, würde bei Messungen am Primärteil des SNT ohne Trenntrafo der FI-Schalter fliegen.
stego
BID = 1111796
BlackLight
Auf dem Tischmultimeter steht es doch drauf: GND/COM: Max 500 Vpk zum PE.
Habe allgemein noch keins gesehen das einen PE-Bezug hat. Sollte sich aber auch ohne Angane ganz einfach messen lassen.
Den Rat von stego würde ich aber trotzdem folgen
BID = 1111802
Onra
Wenn du einen Trenntrafo hast, benutze ihn auch (richtig). Es geht doch um deine Sicherheit, ich verstehe dieses herumgeeiere nicht.
Das Multimeter wird auch ein netzgetrenntes Versorgungsteil haben und die 500V entsprechen Y1 Kondensatoren.
Onra
BID = 1111803
Rocco K.
Danke für die Antworten. Ja ich verwende einen Trenntrafo. Ich wollte eigentlich nur wissen ob man an ein netzbetriebenes Tischmultimeter auch ein Trenntafo vorschaltet. Man also 2 Trenntrafos benötigt (Für das unter Netztspannung stehende Messobjekt und das Multimeter). Sozusagen um auf Nummer sicher zu gehen. Selbes Problem hatte ich beim Oszilloskope, weshalb ich zu einen Akkubetriebenen zurückgriff sonst bräuchte ich jetzt schon 3 Trenntafos.
Wissen:
1. durch eigene Erfahrung oder Mitteilung von außen Kenntnis von etwas, jemandem haben, sodass zuverlässige Aussagen gemacht werden können
2. über jemanden, etwas unterrichtet sein; sich einer Sache in ihrer Bedeutung, Tragweite, Ausw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocco K. am 30 Apr 2023 13:40 ]
BID = 1111805
Nein, dann wären die Teile ja fast nutzlos. Gerade wenn mehr als eins in Betrieb ist. Die sind immer vom Netz getrennt.
Das schon gleich gar nicht.
Dafür gibt es Differenztastköpfe.
Keinesfalls sollte ein "normales" Oszilloskop über einen Trenntrafo betrieben werden.
BID = 1111807
Rocco K.
Vielen dank! Dann weiß ich bescheid!
Wahrscheinlich haute ich das mit "Trenntrafo am Messobjekt oder am Messgerät" durcheinander.
Wissen:
BID = 1111809
BlackLight
Trenntrafo für ein Oszi ist doch Quark. Geht doch viel einfacher. Wenn man sich umbringen will trennt man einfach den PE ab…
BID = 1111821
mlf_by
Bei mir in der Ausbildung hat uns der Oberwichtig-Meister, ein Depp wie er im Buche stand und auch menschlich unter ferner liefen, voll kunststoffgekapselte Oszis hingestellt. Mit manipuliertem PE und Warnaufkleber "Achtung, kein PE".
Waren stinketeure 100MHz-Oszis von Philips; müssten die letzten noch analogen gewesen sein, aber schon mit Digital-Teil den keiner bedienen konnte - schon Dank recht gut funktionierender 'Auto'-Taste.
Ich wusste lange nicht für was ein Trenntrafo gut is und wir hatten 'nen Stell-Trenntrafo im Labortisch ...
Nur mal höchst theoretisch gefragt^^: was spräche eigentlich dagegen bei manipuliertem PE ein (Analog-) Voltmeter von einer unbenutzten BNC-Buchse am Oszi zur nächsten Antennendose zu legen?
BID = 1111833
Onra hat am 30 Apr 2023 13:15 geschrieben :
..... und die 500V entsprechen Y1 Kondensatoren.
Onra
Um es mit DOS zu sagen: ARE YOU SURE?
X1 und Y1 sind die besseren, X2 und Y2 reichen fürs 230V Netz gerade aus.
X3, Y3, X4, Y4 kommen mir überhaupt nicht ins Haus.
Die auf dem Multimeter angegebenen 500Vp entsprechen gerade mal 353Veff - ohne jegliche Reserve.
Taugt also nicht mal um am Drehstrom zu messen. Auch nicht am 400V Zwischenkreis von PFC-Netzteilen.
Weiss man auch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Entst.....erung
BID = 1111834
BlackLight hat am 30 Apr 2023 10:33 geschrieben :
Es geht hier nicht um ein Bezugspotential, -das ist die schwarze Buchse-, sondern um die Isolationsfestigkeit der berührbaren Teile. Z.B. Netztrafo, Schalterachsen, Display u.dgl.
Ich weiss nicht, seit wann es Vorschrift ist, dass das Blechgehäuse der Kisten am Schutzleiter zu liegen hat, aber ich habe hier noch einen Hameg 512-6, ich glaube von 1974, bei dem das ganz offiziell nicht der Fall ist.
Das Gerät hat im Netztrafo zwei Schutzlagen zwischen primär und sekundär:
Die erste Lage ist mit dem Schutzleiter verbunden, die zweite Lage mit dem Gehäuse.
Somit liegt das Gehäuse nicht an PE (und N) und man konnte damit auch ohne Trenntrafo problemlos an den damaligen Röhrenfernsehern messen, bei denen gewöhnlich ein Pol ,-vorzugsweise N-, der Netzleitung am gegen Berührung geschützten Chassis lag, und bei denen die Betriebsspannung mittels Einweggleichrichtung gewonnen wurde.
Natürlich musste man sich dann darüber klar sein, dass das Gehäuse des Scope evtl Netzspannung führt, aber das war für die damaligen Techniker selbstverständlich, die diese Technik schon seit Jahrzehnten von den Allstrom-Radios kannten.
Heute muss man wohl die Techniker, die nur mit Transistortechnik und Spannungen unter 50V Erfahrung haben, vor sich selbst schützen.
BID = 1111843
Onra
Hallo perl,
laut deinem Wikipedia-Link ist die Bemessungsspannung 500VAC für Y1.
Auf der Frontplatte des Messgeräts sind die 500V als Spitzenspannung definiert, somit ist der Hersteller auf der sicheren Seite.
Onra
BID = 1111874
Der ist immer auf der sicheren Seite, wenn er die Grenzen des Geräts draufschreibt.
Es ist der Anwender, der die dann ggfs überschreitet.
Ja, aber die Spitzenspannung von 500VAC ist weitaus höher als 500V. Insofern erfüllt das Gerät eben nicht die Y1-Spezifikation, sondern nur Y2 mit etwas Reserve.
BID = 1111881
BlackLight
Danke perl für die Klarstellung. Mir war die Isolationsfestigkeit tatsächlich nicht so bewusst.
Stimmt, irgendwann schlägt jeder Netztrafo oder Bedienknopf durch.
Gibt es bei großen Antennen nicht kernlose Luftspulen mit einigen dm Abstand für Leistungsübermittelung oder sind die für Signale zuständig?
BID = 1111911
mlf_by
Was ist bei dir eine "große Antenne"?
Funkamateure dürfen maximal 750W "machen". Allerdings ist die Antennenimpedanz gerade in den unteren Bändern schnell mal "jenseits von gut und böse". Für die Frequenzbänder sind normale dt. Hausgrundstücke schlicht "gerne" doch mal ein Stück zu klein. Das führt nicht nur zu einstelligen Watt an letztendlich in die Luft gebrachter Sendeenergie. Sondern sehr schnell auch zu ü100V auf der Speiseleitung /dem Antennenkabel.
Eine "mittelkleine" Antenne ist für mich die Antennenanlage von Dxxxx (gibt anscheinend 2 Sender, deswegen finde ich die von mir gemeinte wohl grad nicht), jene hat ein Antennchen von mEn 6km Länge. Schaut aus wie eine Hochspannungsleitung. Arbeitet im Frequenzbereich 50-70kHz, und dient als "Telefonleitung" zu getauchten U-Booten, und dabei sogar lediglich bis zu 30m Tauchtiefe. Macht irgendwo um die 2MW - am Senderausgang - also noch lange nicht ´in der Luft´.
Die Spulen haben je nach Antennentyp verschiedene Aufgaben. Können tatsächlich der Leistungsübertragung dienen, ebenso der Impedanztransformation Sender <-> Speiseleitung <-> Antennengebilde, und Blitzschutz ist ja sowieso bereits im 70cm- wie ebenso dem 33cm- Betriebsfunkbereich ein Thema.
(Reine) Empfangsantennen (und insb. höhere Frequenzbereiche) sind dagegen einfacher ... Gockel z.B. mal nach "Elefantenkäfig".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554551   Heute : 22526    Gestern : 26284    Online : 456        26.11.2026    16:54
