Suche Infos zu Bauteil - Diehl Mini Clock Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 1111638
squidy Gerade angekommen
Kann jemand dieses Bauteil identifizieren? Aus einer Diehl-Mini-Clock, ca. 50 Jahre alt. Baugleich zu dieser: https://uhrforum.de/threads/diehl-m.....6722/
Das Bauteil (wahrscheinlich ein Transistor) ist defekt, und ich frage mich ob es möglich ist dafür Ersatz zu finden.
BID = 1111653
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
das ist ein AC131
pnp Germaniumtransistor.
lG Martin
BID = 1111659
perl Ehrenmitglied
| | Das Bauteil (wahrscheinlich ein Transistor) ist defekt |
Woher weisst du, das es defekt ist, wenn du nicht einmal weisst, worum es sich handelt?
| ist ein AC131
Wird nicht so genau drauf ankommen.
Irgend ein kleiner Germanium NF Transistor sollte es tun.
pnp waren fast alle, weil Ge-npn Transistoren schwerer herzustellen und daher teurer und seltener waren.
Mit Silizium pnp wirds aber wohl nicht funktionieren, weil die eine deutlich höhere U_BE benötigen.
P.S.:
Woher weisst du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2023 3:39 ]
BID = 1111668
| das ist ein AC131
lG Martin |
Danke!
Also. Ich selbst hab nicht so den Plan, aber hab mich bei einem lokalen Repair-Cafe ein bisschen beraten lassen, da kam die Aussage her.
Und sonst sind auf der Platine genau 3 elektronische Bauteile, die anderen beiden konnten wir als Ursache des Defekts ziemlich sicher ausschließen.
sowas zum beispiel?
ebay-link
BID = 1111689
perl Ehrenmitglied
sowas zum beispiel?
Ja, der AC153 sollte es auch tun.
Hol dir vor dem Auswechseln die beiden Datenblätter aus dem Internet, damit du die Beinchen in die richtigen Löcher steckst.
| | sonst sind auf der Platine genau 3 elektronische Bauteile, die anderen beiden konnten wir als Ursache des Defekts ziemlich sicher ausschließen. |
Manchmal liegt es aber auch an den Lötstellen.
Z.B. könnte der dünne Draht der Spule vom Flußmittel des Lots durchgefressen sein.
Wenn du ein Multimeter besitzt, können wir später auch mal nachsehen, ob dem originalen Transistor wirklich etwas fehlt.
Wichtig:
Germanium Transitoren sind hitzeempfindlich und können beschädigt werden, wenn man zu lange an den Beinchen herumbrät.
Also Beinchen zuerst vorverzinnen und dann schnell (nicht länger als 3s) und gut löten, und zwischen den einzelnen Operationen immer wieder abkühlen lassen.
BID = 1111716
In Germaniumtransistoren bilden sich mittlerweile auch Haarkristalle (Tin Whiskers) die Kurzschlüsse verursachen.
BID = 1111719
perl Ehrenmitglied
Kenne ich aber bisher nur von den HF-Mesa-Transistoren, wie OC171 etc, in dem dicken vierpoligen Gehäuse, das mit Silikonfett gefüllt ist.
Dort wachsen die Whiskers vom verzinnten Gehäuse bis zum Die, und machen einen Kurzschluss, weil das Gehäuse mit Masse verbunden ist.
Bei den alten legierten NF-Transistoren habe ich das noch nicht erlebt. Vllt weil das Gehäuse dort nicht angeschlossen ist.
Kann ja noch kommen, wenn ich mal meinen alten Loewe-Opta-Kobold repariere.
BID = 1111734
Onra Schreibmaschine
Unter https://nepp.nasa.gov/whisker/ hat die NASA viele Erkenntnisse zu diesem Thema zusammengefasst.
Auch andere haben dazu Whitepaper und AppNotes veröffentlicht.
Onra
BID = 1111738
perl Ehrenmitglied
| | Auch andere haben dazu Whitepaper und AppNotes veröffentlicht. |
U.a. ich habe ein paar Fotos hier reingestellt.  Nicht von Transistoren, sondern von Schaltern.
Nimm ein verzinntes Stahlblech, verforme es plastisch, und warte bis ihm Haare wachsen.
BID = 1111769
Hallo perl
Ich weiss, war das nicht so ein Tastenaggregat?
Der Link war auch nicht für dich gedacht, sondern mehr an die jüngere Generation adressiert.
Da auch neuere Schriften wie die Würth-AN existieren, ist das Thema anscheinend nicht mit dem Ende der Ge-Transistoren-Ära erledigt.
Onra
BID = 1111774
perl Ehrenmitglied
| | war das nicht so ein Tastenaggregat? |
Ja, und damals vllt nur 30 Jahre alt.
Die Whiskers in den HF-Transistoren habe ich auch schon gesehen und gemessen, aber noch nicht versucht sie auszubrennen. EBC miteinander kurzschliessen und dann 30V gegen Gehäuse drauf.
Zinn schmilzt ja recht leicht, und kaputtmachen kann man nicht mehr viel.
Ich habe aber seit Ewigkeiten keine Ge-Transistoren mehr aufgesägt, und daher weiss ich nicht, wie es in den NF-Transistoren aussieht. Bisher hatte ich den Eindruck, das Whiskerproblem sei eine Spezialität der Gehäuse von OC170, AF115 &Co.
BID = 1113702
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
@orna: sehr interessant! Ich dachte das Problem hatte man in den frühen 70ern in den Griff bekommen. Anscheinend sind auch neue Teile betroffen, siehe die USB Buchsen und SMD Kondensatoren...
BID = 1119714
Otiffany Urgestein
Ich habe noch diverse Germaniumtransistoren1 Besteht Bedarf? Schreib PM.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
