AEG WaMa L86850A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L86850A --- Geht nicht an
BID = 1111479
Bastler8102
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L86850A
Typenschild Zeile 1 : 91452572202
ich hoffe ihr könnt mir mit der Waschmaschine helfen. Beim Waschen ist sie ausgegangen und zeigte keine Reaktion mehr. Ich habe die Platine ausgebaut und defekten Wiederstand, sowie kaputte Drossel entdeckt. Im Set mit dem LNK305GN ausgetauscht und gehofft, dass es wie in anderen Themen schon gesehen das Problem löst. Leider zeigt die WM weiterhin keine Funktion.
Am DRAIN Pin vom LNK305GN messe ich 300V DC, am SOURCE PIN sind 0V, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich GND richtig gefunden habe. Kann es sein, dass der neue LNK305G defekt ist bzw. welche Punkte soll ich zum Messen nehmen, um es festzustellen?
Habt ihr sonst eine Idee?
P.S. Ich hatte noch den TDK 20EF-E17 (Impulstransformator?) in Verdacht und habe den ausgelötet (auf dem Bild zu sehen) und wollte ihn durchmessen, habe jedoch kein Datasheet dazu gefunden und bin auch nicht weit gekommen.
BID = 1111481
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mess mal den Widerstand zwischen DRAIN und SOURCE, der muss "OpenLine" sein, ansonsten ist der LNK platt.
Der Sicherungswiderstand (R76) auf dem Foto sieht auch nicht toll aus.
VG
BID = 1111494
Bastler8102
Beim neun ist der Wiederstand nicht messbar (zum Messen ausgelötet). Zum Vergleich beim alten defekten 100 Ohm gemessen . R76 ist schon der neue ausgetauschte, hat 33 Ohm wie er soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler8102 am 23 Apr 2023 11:18 ]
BID = 1111511
silencer300
Dann wird es wohl schwierig, den Fehler per Re-Engineering zu lokalisieren.
Der Fehler könnte bei einigen Modellen ggf. auch vom Motorsteuerungsmodul, oder vom Türschloss (das mit 4 Kontakten liegt in der Netzzuleitung) kommen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 743        18.11.2026    13:13
