Halogenlampentrafo Defekt - welches bei Reichelt bestellen ? ? ?
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78841
DrKongo
Hallo Leute,
hoffe hier kann mir jemand helfen.
Mir ist an meiner Halogenlampe ( 5 x 20 Watt)
der Trafo kaputt gegangen.
Die Kabel die vom Traffo zum den Lampen gehen sind verschmort.
Nun will ich ein neues Trafo bestellen , weiß bloss nicht welches.
Ich bevorzuge Reichelt.de da hier die Preise super sind.
Kann einer helfen welchen Trafo ich bestellen muss:
Hier die angaben die auf dem Orginaltraffo sind
Herrsteller KTA
LTO 105/96
BvNr3.1035.1120.70
max 105 W ta 40/E
Hoffe auf eure HILFEN.
DrKongo
BID = 78852
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hallo Dr. aus dem Kongo (gibts da schon Strom ?);
so wie ich das Bild bewerte ist der Trafo in der Lampe eingebaut und auch im montierten Zustand mit der Leuchte selbst verschraubt, also eine komplette Einheit. Vermute ich zumindest.
Die Trafobezeichnung deutet stark auf einen Leuchtenkauf im Baumarkt hin. Das du da bei Reichelt einen passenden Trafo findest bezweifle ich doch sehr stark.
Am Besten schnappste dir deine Rechnung (die du hoffentlich noch hast) und erkundigst dich nach einem Ersatzteil da wo du die Leuchte gekauft hast.
Wie alt ist das Teil eigentlich ?
BID = 78868
Wenn die Leitungen verschmort sind, haben sie wohl einen zu geringen Querschnitt gehabt, oder du hast sie nicht korrekt angeschlossen.
Der Trafo auf dem Bild sieht mir noch relativ gesund aus.
Falls die verschmorten Leitungen aber einen Kurzschluß verursacht haben, wäre es möglich, daß im Trafo eine Temperatursicherung ausgelöst hat.
BID = 78873
RolSim
perl hat am 30 Jun 2004 21:15 geschrieben :
... wäre es möglich, daß im Trafo eine Temperatursicherung ausgelöst hat.
Wäre natürlich auch denkbar wobei ich bezweifle das der
abgebildete Trafo etwas in der Art besitzt.
Ich hatte auch mal (vor langer Zeit) einen "billigen" Halogenstrahler
gekauft den ich nach Ablebens des Trafos gleich komplett entsorgt
habe da 1. keine Sicherung vorhanden und 2. ein Ersatztrafo
fast so teuer war wie die komplette Leuchte.
BID = 78895
Ich sehe da etwas undefinierbares über Pin4 . Wär möglich, daß das soetwas ist.
BID = 78900
DrKongo
Allen die hier geantwortet haben vielen DANK:
Ja es handelt sich um eine BAUMARKT-Halogenlampe.
Ist ca 8 Jahre alt.
An dem Trafo ist eine Sicherung angebracht.
Diese hat jedoch nicht ausgelöst.
Habe jetzt einfach die Kabel ( diese waren direkt am Trafo angeschmort) gekürzt, traffo wieder angeschlossen und siehe da, die Lampe funktioniert wieder.
Ist soetwas zu empfehlen ?
DrKongo
BID = 78903
Das ist ok, wenn du beim Anschließen auch alle Litzendrähtchen erwischt hast. Vermutlich am besten durch Löten.
Laß das mal eine Weile laufen und schau dann, ob die Enden heiß werden. Das sollten sie nicht und du müßest du diese Kontakte nochmal unter die Lupe nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444457   Heute : 20238    Gestern : 29111    Online : 588        21.11.2026    23:40
