SpüMa Miele G5220 --- F14 Umwälzpumpenumgebung Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 1111366
Matze415 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Darmstadt
Defekt : F14 Umwälzpumpenumgebung
Gerätetyp : G5220
S - Nummer : i Eco
FD - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : 60/
Typenschild Zeile 2 : 101694122
Typenschild Zeile 3 : 09283540
Messgeräte : Phasenprüfer
G5220 i Eco
Entschuldigung dass ich weder bei Geschirrspülern fit bin noch bei Foren. Ich wage aber trotzdem eine Frage.
Mein 10 Jahre alter Geschirrspüler Miele G5220i Eco zeigt Fehler F14 nachdem er mehrfach für Sekunden anläuft und dann jedes mal abbricht.
Habe gelesen, dass es mit den Teilen der Umwälzpumpe zusammen hängen kann. Zulaufsieb, Sprüharme kontrolliert, Ablaufsieb usw. schon ausgeschlossen. Wasser ist drin.
Stutzig macht mich, dass der untere und der obere Sprüharm (also der an der Decke) nicht laufen. Der mittlere Sprüharm (unterhalb des oberen Besteckkorbs) läuft und sprüht munter.
Frage: wenn die Umwälzpumpe keine Funktion hätte, wie kann dann der mittlere Sprüharm funktionieren?
Und: Kann anhand meiner Beschreibung der Fehler eingegrenzt werden?
BID = 1111368
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
F14 = erkennt kein Spüldruck,
ovalen Niveauschalter / Druckschalter an der Spülpumpe erneuern, oder Speisereste, Gurkenfolien oder anderen Scheiß aus der Pumpe holen, oder Impeller abgefallen.
6996821
Druckschalter 1100/700mm
83,19€ netto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Apr 2023 18:29 ]
BID = 1111458
Habe nochmal Entkalker durchlaufen lassen und das Rückschlagventil gereinigt. Das Pumpenrad darunter lässt sich drehen.
Der mittlere Sprüharm läuft. Unterer und oberer Sprüharm laufen nicht.
Spülmaschine rausgezogen und hingelegt. Unteren Deckel entfernt.
Um die Umgebung der Umwälzpumpe von etwaigen Fremdkörpern zu reinigen muss ich die Umwälzpumpe ausbauen, richtig?
BID = 1111466
driver_2 Moderator
Nein, nicht die Umgebung der UP, sondern IN der UP die FK herausholen oder prüfen, ob der Impeller lose ist.
BID = 1111669
ich komme nicht weiter.
Die Pumpe ist sauber. Lässt sich drehen und der Wächter sieht auch gut aus.
Keine Ahnung.
Gibts noch eine Idee?
Mal gucken ob ich Fotos hochladen kann.
Hochgeladene Datei (1123238) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1111671
BID = 1111674
driver_2 Moderator
Druckschalter erneuern
BID = 1111880
es war tatsächlich der Druckschalter ... läuft ... danke für Ihre fachmännische Hilfe - ohne diese Hilfe hätte ich es nicht hinbekommen D A N K E S C H Ö N
Liste 1 MIELE |
