Neff Herd M13R40N0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochzone bleibt Kalt
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Neff M13R40N0 --- Kochzone bleibt Kalt
Suche nach Herd Neff Neff
BID = 1111361
powerschwabe
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochzone bleibt Kalt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Neff M13R40N0
Habe einen Neff M13R40N0 Einbauherd von 2010, bei diesem bleibt seit ein paar Tagen eine Kochzone (Pos. 154) kalt, wie kann ich prüfen ob hier der Strahlheizkörper defekt ist oder evtl. der Regler defekt sind?
Auf dem Schnellkochfeld (Pos. 152) habe ich das Gefühl daß es länger braucht um etwas zu kochen, liegt dies dann normaleweiße am Strahlheizkörper oder eher eine andere Ursache?
Sollte man bei den Strahlheizkörpern auf die Orginalersatzteile zugreifen oder kann man auch bei Drittanbietern zugreifen?
BID = 1111363
driver_2
E Nummern von beiden Aggregaten angeben und zwar VOLLSTÄNDIG.
BID = 1111372
powerschwabe
Einbauherd: Neff E15M22NO
Einbaukochfeld: Neff M13R40N0
BID = 1111373
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Tausche die Heizelemente 152<--->154 gegeneinander (Kreuztausch).
"Wandert" der Fehler mit, liegts am Heizkörper, ansonsten am Energieregler.
Edit: "Originalteile" sind alle, der Hersteller (meist EGO) labelt die Heizelemente auf Wunsch.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Apr 2023 19:33 ]
BID = 1111417
powerschwabe
Im Shop wird 1 Orginal und 2 Alternativ Heizkörper angezeigt.
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
Aber warum hat die eine Alternative 2000W anstatt 1800W. Ist dies egal?
BID = 1111419
silencer300
Die mit 2000W hat halt mehr "Dampf".
Wenn der Durchmesser passt, tut das nichts zur Sache.
VG
BID = 1111427
powerschwabe
Sind die Anschlüsse normalerweiße gleich oder müssen diese getauscht werden.
BID = 1111428
silencer300
Die Anschlussbelegung kann variieren (auch beim "Originalteil"), die Klemmen sind aber numeriert.
Die Steckanschlüsse (Flachsteckhülse 6,3mm) sind immer gleich.
VG
BID = 1111543
powerschwabe
BID = 1111887
powerschwabe
Habe den Strahlheizkörper getauscht, funktioniert wieder.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315987   Heute : 10767    Gestern : 12485    Online : 903        16.11.2026    19:41
