Miele SpüMa G 1190 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen, Trocknen, Ende blinkt
Serverzeit: 13 11 2026  08:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1190 I --- Spülen, Trocknen, Ende blinkt
Suche nach Miele Spülen Trocknen Ende blinkt
BID = 1110935
Crixus
Defekt : Spülen, Trocknen, Ende blinkt
Gerätetyp : G 1190 I
S - Nummer : 40/79214242
Typenschild Zeile 1 : HG 03
die Maschine läuft je nach Programm etwa 20 - 40 min. problemlos. Sie pumpt also zunächst ab und spült erstmal. Dann blinken Spülen, Trocknen und Ende. Ich glaube beim Zwischenspülen oder Klarspülen läuft dann kein frisches Wasser mehr in die Maschine. Den Fehlerspeicher kann ich nicht auslesen, da bisher keine der im Internet gefundenen Tastenkombinationen für das Modell funktioniert hat.
--> Wassertasche und Salzbehälter habe ich auf anraten anderer Forenbeiträge bereits ausgebaut und gereinigt.
--> Bei beiden Magnetventilen in der Wassertasche habe ich bereits Widerstandsmessungen durchgeführt. Jeweils etwa 3 kOhm.
Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen.
Viele Grüße
BID = 1110936
driver_2
Eimertest machen.
Siehe Anleitung Oberforum Geschirrspüler.
BID = 1110993
Crixus
Eimertest hat funktioniert. Etwa 13l/min.
BID = 1110996
driver_2
Wenn sie Abbricht, wie sieht es im Innenraum aus ? Schaumig, heizt der Spüler ? Syphon unter der Spüle frei ? Wie lange dauert ein Wassereinlauf ?
BID = 1110999
Crixus
Der Innenraum ist sauber, ohne Schaum. Geschirr ist allerdings etwas beschlagen. Das Wasser wird warm. Der Syphon ist frei. Das Wasser braucht etwa eine Minute zum einlaufen.
BID = 1111003
driver_2
Also so wie du schreibst, läuft nach dem Reinigungsvoirgang kein Wasser mehr ein, richtig ? Brummt der Aquastopmagnetventilkopf ?
Was passiert unmittelbar vor dem Abbruch des Programms ?
BID = 1111007
Schiffhexler
Moin Crixus
…Zwischenspülen oder Klarspülen läuft dann kein frisches Wasser…
Wie bekommst du die Kiste, in diesem Zustand anschließend wieder zum laufen?
Beschreibe es genau.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1111008
driver_2
Neustart. Wenn SPL TR ENDE blinkt wird ein Fehler gemeldet und abgebrochen, abgepumpt, fertig.
BID = 1111026
Crixus
Schiffhexler hat am 11 Apr 2023 18:06 geschrieben :
Moin Crixus
Genau wie driver schreibt
BID = 1111029
Crixus
Das Problem hat sich jetzt verschoben. Spülen, trocknen, Ende blinkt nun schon zu Beginn. Die Maschine pumpt ab und hört nicht mehr auf. Vllt. war das auch schon das Problem als die Maschine während des Programms ausgefallen ist und ich habe das falsch aufgefasst.
BID = 1111030
Crixus
Kann das auf den Druckschalter hindeuten?
BID = 1111035
driver_2
Nö, sie ist undicht.
Serviceklappe unten öffnen und mal reinschauen.
Bodenblech abnehmen und Foto einstellen, dann sagen wir Dir wo sie tropft.
Ohne Bodenblech auf weit herausgeschraubte Füße stellen und laufen lassen, dann weißt wo Sie tropft.
BID = 1111081
Crixus
Das war auch mein erster Gedanke. Bodenblech habe ich schon seit der ersten Störung abmontiert. Undicht ist sie definitiv nicht.
BID = 1111083
driver_2
Crixus hat am 12 Apr 2023 11:54 geschrieben :
Druckschalter erneuern.
BID = 1111444
Crixus
Druckschalter ist erneuert. Die Maschine läuft wieder problemlos.
Vielen Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272720   Heute : 3541    Gestern : 15218    Online : 492        13.11.2026    8:50
