Gorenje SpüMa GV 62324X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim Einschalten keinerlei Fu
Serverzeit: 27 10 2026  05:32:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GV 62324X --- Beim Einschalten keinerlei Fu
Suche nach Gorenje
BID = 1110821
odd.fellow46
Defekt : Beim Einschalten keinerlei Fu
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GV 62324X
Werte Forumsmitglieder, bei einem Geschirrspüler der Marke Gorenje GV 62324X
erfolgt bei Betätigung des Wahlschalters Ein/Aus keinerlei Reaktion.
Wer kann mir mit einem Schaltplan der Gerätes aushelfen?
M.f.G.
odd.fellow
BID = 1110822
driver_2
Forumsuche nutze zum Thema Schaltnetzteilregler.
BID = 1110828
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltregler-IC (z.B. LNKxxx, TNYxxx, o.a.) und Sicherungswiderstand auf dem Steuerungsmodul erneuern.
VG
BID = 1110834
Schiffhexler
Moin odd.fellow46
Bei deinen Kenntnissen, wirst du doch die anstehende Reihe
der anliegenden Spannung durchgeknöpft haben, oder
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1111096
odd.fellow46
Danke für die Hinweise. Ich habe den Schaltregler-Chip LNK305GN und den Widerstand von 100 Ohm (war durchgebrannt) ausgetauscht. Leider erfolglos.Der Geschürrspieler sagt immer noch keinen Muks. Vielleich weiß ja Jemand, wo man die Platine beziehen könnte.
odd.fellow
BID = 1111098
silencer300
Da ist die Datenlage etwas mau.
Für die passende Platine bitte alle Daten vom Typenschild der Maschine hier einstellen, oder Foto.
VG
BID = 1111162
odd.fellow46
@silencer300
Vielen Dank für die Bemühungen. Hier nun die Daten und Fotos von der Platine.Die Beschriftung auf der Unterseite der Platine ist folgende, da man sie auf dem Foto schlecht lesen kann und sie von Bedeutung sein sollte.
VG
BID = 1111163
odd.fellow46
Vergessene Beschriftung "Sicht Platine von unten".
10671231 ; B0427.01.1 ; S209 ; T110B
BID = 1111164
silencer300
Das Foto vom Typenschild reicht aus, was auf der Platine steht, ist völlig uninteressant.
Das passende Ersatzteil findest Du über die Teile-Nr. GORENJE 296915.
Edit:
Vielleicht reicht es sogar, die Lötstellen am LNK nochmals zu prüfen und ggf. nachzuarbeiten, weil, sehr vertrauenserweckend sieht das nicht aus.
Möglicherweise ist auch der Schaltregler-IC beim "reinbraten" (Dachdeckerlötkolben?) überhitzt und defekt (messen!!!).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2023 19:11 ]
BID = 1111179
Schiffhexler
Moin odd.fellow46
Das hast du ja fast geschafft. Schaue unter dem Relais (linke Ecke),
da könnte sich eine Drossel befinden, die angeschmort ist.
Die Stärke bei der Go, ist mir leider unbekannt.
Das kommende, ist nur so nebenbei;
Richte dich bloß nicht danach, es könnte sonst Kleinholz geben!
Bei einer Bauknecht WA mit dem LNK304PN hatte eine Drossel mit 470µH / 0,5A
© x sparkkelsputz        Besucher : 193712395   Heute : 7157    Gestern : 32246    Online : 732        27.10.2026    5:32
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
