NTC im Akkupack
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NTC im Akkupack
Suche nach: akkupack (604)
BID = 1110799
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier ein Akkupack mit 10 Stk Ni-MH Zellen.
Als Temperaturüberwachung ist ein bedrahteter 10kOhm NTC auf einen Akku mit Wärmeleitkleber drangepappt worden. Beim Zellentausch ist der NTC jedoch zersprungen da dieser wirklich gut montiert war.
Nun möchte ich eben diesen NTC kaufen, stehe aber vor einem Problem bei der Auswahl des richtigen Bauelementes hinsichtlich folgender Parameter:
1.) Temperaturkoeffizient
2.) Temperatur- Zeitkonstante
Ist das bei der Bauteilwahl unkritisch oder muss ich ein zweites Pack öffnen und die Kennlinie erfassen?
(Wobei Punkt 2 sicherlich lustig wird)
BID = 1110800
Die Temperatur-Zeitkonstante dürfte völlig unkritisch sein, weil da die Masse des/der Akkus dominant ist. Die Steigung (B-Wert) musst Du aber schon irgendwie ermitteln. Dazu reichen ein paar Messungen bei zwei bis drei verschiedenen Temperaturen und der Vergleich mit anderen NTC-Datenblättern oder das Einsetzen der Messwerte in die einschlägigen Formeln. Zum Messen müsste man das Akkupack nicht zerlegen, falls man an die NTC-Anschlüsse kommt. Pack das Akkupack in den Kühlschrank und auf die Heizung, nimm ein halbwegs genaues Thermometer dazu und notier den jeweils gemessenen Widerstand. Eine Messung noch bei Raumtemperatur und gut ist.
BID = 1110814
driver_2
Wo gibt es die ? Habe an einer EFU einer Miele WS5191 auch an dem NTC für den IGBT Block ein Beinchen abgerissen und dann mittels Festwiderstand "gebrückt".
BID = 1110815
Wo gibt es die ?
z.B "hier", ist eine schöne Sammlung:
https://www.mouser.de/c/ds/circuit-.....tors/
BID = 1110817
Sehe ich auch so.
Da die NiMH-Batterien gewöhnlich ohne Balancer betrieben werden, wird da auch keine Geheimelektronik drin sein, so dass man den RT auch von aussen messen kann.
Ein bischen Logarithmenrechnen kannst du noch?
BID = 1110819
driver_2
Jornbyte hat am  4 Apr 2023 20:41 geschrieben :
Wo gibt es die ?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473564   Heute : 6955    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    9:52
