Siemens Kombi KI32NA50/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil defekt nur 0 Grad
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI32NA50/05 --- Gefrierteil defekt nur 0 Grad
Suche nach Siemens
BID = 1110531
bgs
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil defekt nur 0 Grad
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI32NA50/05
S - Nummer : 252070345386002968
FD - Nummer : 9207
Moin zusammen.
Bitte um euren Rat.
Habe die integrierte K-G-Kombi mitsamt einer Küche übernommen.
Nach 2 Monaten einwandfreiem Betrieb dann Alarm vom Gefrierteil mit Displayanzeige und Summer. Temp. steigt bei der TK bis auf ca.0 Grad an. Kühlschrankteil funktioniert weiterhin einwandfrei. Auf dem Display lassen sich die Solltemperaturen einstellen und kurz nach der Alarm/Summerquittierung auch die Ist-Temperatur in der TK ablesen. Die angezeigten Werte, um 0 Grad stimmen mit denen eines Thermometers überein (+-2Grad).
Gerät abgeschaltet für 5 Stunden in der Hoffnung auf eine Power-Resetfunktion. (Wobei der Netzstecker angeschlossen blieb) Negativ.
Nach dem Einschalten, nach einiger Zeit die gleichen, vorherigen Ergebnisse.
TK kühlt von +6 Grad wieder runter auf ca. 0 Grad.
D.h. kühlt aber nicht genug. Dauert aber Stunden.
Habe das Gerät, da 176cm hoch und schwer, bisher noch nicht wieder ausgebaut.
Ich vermute, das die NTC-Widerstände wegen der passenden Anzeige ok sind.
Was kommt vmtl. noch infrage. Ein drei Wege-Ventil ? Oder zwei Einzelne?
Womit/Wie werden die Ventile angesteuert? Triac o.ä.? Falls ja, wo säßen die?
Auf der Elektronikplatine zwischen Gefr.- und TK-Tür?
Könnte die No-Frost Heizung auch so etwas verursachen?
Bitte um ein paar Tipps von alten Hasen.
Dank im Voraus
BID = 1110533
driver_2
Bläst der Ventilator des NoFrost Abteils ? Hörtman, wenn man die Ohren anlegt an die geschlossene Tür. Vorraussetzung: Kompressor läuft und Verdampfer hat -25°C
BID = 1110538
silencer300
Zur Homepage von silencer300
5 Stunden ist viel zu wenig, wenn der Verdampfer völlig vereist ist und die Abtauheizung nicht mehr hinterherkommt.
Meine letzte Kühlkombi mit diesem Fehler hat knapp 4 Tage (bei ca. 13°C Umgebungstemperatur) gebraucht um den Eispanzer am Verdampfer komplett loszuwerden und zu trocknen.
Anschließend funktionierte das Gerät wieder fehlerfrei.
Auch NoFrost-Geräte vereisen schnell, wenn z.B. der Ventilator nicht läuft, die Türen nicht korrekt schließen (bei Einbaugeräten häufiger), oder ständig zu feuchte bzw. ungeeignet verpackte Lebensmittel gekühlt werden.
VG
BID = 1111355
bgs
Danke, Danke für eure Ratschläge.
Habe der Einfachheit halber zuerst mal den am wenigstens aufwändigen Tip von Silencer300 umgesetzt.
Das Gerät wurde abgeschaltet, sicherheitshalber sogar für 5 Tage.
Und siehe da, jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Mal gespannt, ob und wann es das nächste Mal mit demselben Fehler kommt?
BID = 1111360
driver_2
Habt Ihr selbst in der Hand.
Türen NIE länger als 15-30 sekunden öffnen.
Umräumen von Gefrierschubladen draußen außerhalb des GS bei geschlossener Tür.
In schwülwarmen Sommern auf kürzeste Öffnungszeiten achten.
Kinder intensiv trainieren, die Türen nach dem öffnen schnellstmöglich zu schließen und auch nicht zuzuwerfen oder zuzuklatschen, daß sie nicht wieder aufspringen und system unerkannt minimal offen stehen, daß der Türalarm ausbleibt. die WorstCase situation ever.
BID = 1112128
bgs
Leider zu früh gefreut.
Jetzt wird das Kühlfach auch zu warm ( +12° ) und der Froster steht wieder bei -1°. Auch super ändert nichts. Habe mir jetzt den Stromlaufplan besorgt und werde das Gerät ausbauen und sehen ob die Kühlrippen gleichmäßig bis oben warm werden.
Vermute aber, wo beide Teile betroffen sind, dass es vmtl. ein Kühlmittel/Kompressorschaden ist. Wie schon zuvor geschrieben, die Anzeigen der eingestellten Werte sind ok. Nach dem Alarm wird auch das Frierfach mit -1° richtig angezeigt, also wären Netzteil und Elektronik vmtl. auszuschließen.
ODER?
Gibt es für das Gerät ein Serviceprogramm, mit dem man bestimmte Zustände/Komponenten zwecks Test einschalten kann? Habe leider nichts darüber gefunden.
Im Falle des Ersatzkaufes möchte ich auf LowFrost (Siemens) achten. Dahinter verbirgt sich, wie ich hoffe die alte erprobte Technik, bei der keine Kühlschlangen und Ablaufrinnen geheizt werden mussten, u. ä. Halte das alles für anfällig machenden Firlefanz. Irgendwie scheint mir ein allgem. Qualitätsverlust vorzuliegen, wenn alle meine alten KS und Gefr.Truhen 20-25 Jahre störungsfrei liefen und jetzt so eine teure Kiste nach 10 Jahren aufgibt. Hat das mit Geiz ist geil zu tun oder mit dem Produktionstandort Türkei?
Schönen Sonntag
BID = 1112130
driver_2
Wenn das Gerät bei den aktuellen Außentemperaturen in die Knie geht, brauchst keinen Stromlaufplan, vorausgesetzt der Kompressor ist im Dauerbetrieb, dann fehlt Kältemittel.
Neukauf ist angesagt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307389   Heute : 2153    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    4:24
