Samsung WaMa WF5784
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3E Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WF5784 --- 3E Anzeige
Suche nach Samsung
BID = 1110333
Vehne
Defekt : 3E Anzeige
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF5784
ich habe von einem Bekannten eine Samsung WF5784, welche gegen Ende des Waschprogramms den Fehler "3E" wirft.
Die Maschine läuft bis zum Spülen, Pumpt dann immer ab, fängt an zu schleudern oder bricht ab. Meine Vermutung war ist eine falsch erkannte Unwucht oder noch zuviel Wasser in der Trommel (Druchwächter aber schon getauscht).
Laut Internet gibt es da leider einen Haufen möglicher Fehler zu...
Was ich bisher geprüft habe:
- Dämpfer iO
- Laugenpumpenentlüftung iO
- Druckschalter getauscht, war es nicht
- Federn iO
- Kohlen können es nicht sein, ist ein BLDC Motor
Was mich etwas stutzig macht, der Druckwächter zeigt immer 1,78V an.
Sollten das nicht mehr sein (5V?) ? Daher habe ich den Wächter mal getauscht, hatte aber nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Mache sonst eher Miele... da ist das mit den Fehlerbildern oft eindeutiger
Grüße,
Michael
BID = 1110367
prinz.
Wenn wirklich 3E Motor im Arsch oder elektronik aber eher Motor
Nö solange man den Techniker Zugang hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307176   Heute : 1940    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    3:58
