Was ist das denn?
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was ist das denn?
BID = 1110309
Try-and-Error
am Wegesrand blinkte dieses Teil im Gras.
Was könnte das einmal gewesen sein?
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1110310
driver_2
Die sterblichen Überreste einer FahrradHelmblinklampe ?
BID = 1110312
Bestimmt was aus einem chinesischen Spionageballon...
BID = 1110318
driver_2 hat am 23 Mär 2023 20:37 geschrieben :
Dafür vermisse ich aber eine Hochleistungs LED.
Eher ein Fahrrad Rücklicht.
Der Li-Polymer-Akku ist jedenfalls schon unsympathisch geschwollen.
Vermutlich wurde er überladen.
Auch wenn er evtl noch funktioniert, wäre ich vorsichtig mit dem Ding und es alsbald entsorgen, damit es keine böse Überraschung (Brand!) gibt.
Ansonsten kannst du ja mal das als "LR" bezeichnete Bauteil mit schwarzem Klebeband abdecken, dann siehst du, was das Gerät im Dunkeln macht.
"SW1" dürfte der Taster zum Ein/Ausschalten sein.
P.S.:
Lange hat das Teil ja nicht gehalten. Der Akku dürfte im Februar 2022 hergestellt worden sein. Seit er eingebaut und hier verkauft & verloren wurde, gerade mal ein Jahr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mär 2023  4:03 ]
BID = 1110319
Fahrrad-/Helmlichter sind erheblich einfacher aufgebaut und leuchten selten grün.
Für ein Teil eines Speichenlichts ist es zu groß.
Vielleicht eine verlorene Komponente eines fliegenden RC-Dings. Oder ein Teil einer Fahrradalarmanlage, das der Dieb ins Gebüsch gepfeffert hat.
Was steht denn auf dem großen IC?
edit:
Das kann auch Teil eines Geocaches sein, das von einem neugierigen Tier "verschleppt" wurde. Gibt die LED womöglich eine Art Morsecode (Geokoordinaten) aus? Passt das Teil in eine Filmdose?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Mär 2023  7:08 ]
BID = 1110343
mlf_by
Ein Fahrradrücklicht mit einer einzigen (Highpower-) Led taugt nur, wenn man regelrecht drauf hofft daß einen der nächste nachfolgende Autofahrer geblendet über den Haufen fährt.
Ein Rücklicht braucht viel mehr Fläche wie Helligkeit.
Fünf steinzeitliche 5mm-Leds verteilt auf ~7cm sind ohne weiteres auf 75m gut sichtbar; hab ich mal eigenhändig ausprobiert. Mit Bier in der Hand und Nachbarn am Fenster
Jetzt müsste man wissen wieviele mAh zwei in Reihe geschaltete Microbatterien haben. Aber bei einer Leuchtdauer von sehr gut 40h, und trotz ~8 auf 5cm großer Streuscheibe, sind bei vollen Batterien selbst die fünf 5mm-Leds an meinem Drahteselrückstrahler schon leicht grenzwertig. In nem Winkel von +/- 60° und näher wie 10m hinterm Fahrrad rumdackeln macht da nicht wirklich Spaß.
Mit blinken hab ich zudem ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Entweder nimmt das niemand ernst. Oder es ist eventuell doch was daß bei Blinklicht die Fähigkeit zum Entfernungen einschätzen verloren ginge.
Das obige Wunderwuzzi hat ja gleich 2 dicke ICs (Marking?), und noch eine 2.te Led (zwischen U1 und der seltsamen Usb-Buchse).
BID = 1110349
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
mlf_by hat am 24 Mär 2023 21:50 geschrieben :
Kein Wunder, rotes Blinklicht kennt die StVO/StVZO nur bei Bahnübergängen
BID = 1110358
Doppelt so viel, wie eine einzelne
BID = 1110372
Offroad GTI hat am 25 Mär 2023 08:41 geschrieben :
Sicher?
BID = 1110374
Try-and-Error
perl hat am 24 Mär 2023 03:54 geschrieben :
Gleich nach dem Auffinden war ich von dem eigentlich angenehmen Geruchs des unbekannten Teils erstaunt. Als ich einen Tag später nach der Antwort von perl das Ding anhob und eine klare Flüssigkeit darunter entdeckte habe ich sofort den Akku entfernen und auf den Balkon auf den Plattenbelag gelegt, noch bevor ich testen konnte was das Teil im Dunklen macht.
Angeschlossen an einem Netzteil macht das Ding bei 3,7 V nichts. Über USB an einem Handy-Ladegerät leuchtet eine rote LED neben der USB-Buchse und ebenfalls die grüne LED bis auf kurzes Flackern parallel mit der roten LED.
Ltof schrieb am 24 Mär 2023 7:08:
Das Flackern erinnert an einen langsamen Morsecode und das Teil passt in eine Filmdose.
Auf dem großen IC befindet sich keine Aufschrift.
Weiß jemand was das für eine Flüssigkeit ist die aus dem Akku sickert?
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1110376
Try-and-Error hat am 25 Mär 2023 13:07 geschrieben :
... und das Teil passt in eine Filmdose. ...
Dann dürfte es Teil eines "Smart Geocaches" sein. Darauf kann das Tagebuch und weitere Hinweise gespeichert sein. Mit der richtigen Software auf Smartphone und/oder Notebook kann man das auslesen und ggf. editieren. Wenn Du mutig bist oder einen alten PC hast, der nicht mehr gebraucht wird, steck das Teil mal ein.
Ich bin fast sicher, dass eine Elster oder Krähe das Blinken gesehen hat und das unbedingt haben wollte.
BID = 1110378
Ltof hat am 25 Mär 2023 12:37 geschrieben :
[ot]
Sicher?
Du nimmst es ja wieder ganz genau
Ist schon klar, dass die Gesamtkapazität in Ah bei einer Reihenschaltung gleich bleibt, wenn man Spaß daran hat, die "Kapazität" so zu messen.
Mit der richtigen Einheit Wh gibt es solche Missverständnisse nicht.
Egal, wie die Zellen verschaltet werden, ist die Gesamtkapazität einer Batterie immer die Summer der einzelnen Kapazitäten der Zellen.
Das weißt du natürlich. Es ist auch nur als Erklärung für die gedacht, welche es noch nicht wussten [/ot]
BID = 1110379
Offroad GTI hat am 25 Mär 2023 14:23 geschrieben :
Durchaus. Nicht, weil ich annehmen würde, dass Du das nicht wüsstest, sondern weil das ein unbedarfter Leser wörtlich nehmen könnte.
BID = 1110382
Das war der wasserfreie Elektrolyt.
Wasserhaltige Elektrolyten, z.B. Schwefelsäure oder Kalilauge, kann man ja wegen des Alkalimetalls (Li) nicht verwenden, und so greift man zu polaren aprotischen Lösungsmitteln. Das sind z.B. Ether und Ester einfacher Carbonsäuren, wie Kohlensäure, Essigsäure oder Buttersäure, mit niederen Alkoholen, wie Ethanol oder Butanol.
Diese Stoffgruppe findet man auch in anderen Lösungsmitteln (Nagellackentferner = Ethylacetat), Parfüms und in der Schale von vielen Früchten, wo sie als Lockstoff oder Insektizid dienen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator#Aufbau
Nicht immer bedeutet der angenehme Geruch übrigens, dass eine Substanz ungefährlich ist. Z.B. wird der Geruch des im 1.Weltkrieg als Giftgas verwendeten Phosgen oft als "fruchtig" beschrieben.
Also immer schön vorsichtig sein mit unbekannten Substanzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287334   Heute : 6187    Gestern : 11989    Online : 309        14.11.2026    13:58
