Bauknecht SpüMa GSU-Super Eco 2015 Typ WASBU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser h20
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSU-Super Eco 2015 Typ WASBU --- zieht kein Wasser h20
Suche nach Bauknecht 2015
BID = 1110005
BlackcowboyBS
Defekt : zieht kein Wasser h20
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSU-Super Eco 2015 Typ WASBU
ich habe folgendes Problem: Meine Bauknecht Geschirrspülmaschine Typ GSU-Super Eco 2015 Typ WASBU zeigt nachdem ich sie starte nach ca. 2 Minuten die Fehlermeldung h2o an. Es gibt also ein Problem mit dem Wasserzulauf. Ich habe zuerst das Sieb im Zulaufschlauch gecheckt, da ist keine Verschmutzung feststellbar, dann habe ich den Schlauch ganz abmontiert und gesehen, dass ein Rücksteller im Aquastopp schwergängig war und den Schlauch ausgewechselt. Maschine neu gestartet, selber Fehler. Maschine vorgerückt und das Magnetventil, das bei meiner Maschine hinten sitzt gemessen und sie hat einen Widerstand von 3.6 KOhm, sollte also okay sein. Ich habe dann versucht weiter etwas zu sehen und auf dem unteren Abdeckblech starke Korrosion festgestellt. Direkt unter dem Stellventil der Umwälzpumpe, befindet sich so eine Art Schwimmer? Darunter war eine deutliche Erhebung von Rost / Ablagerungen erkennbar. Ich habe das Blech gereinigt, der „Schwimmer“ schaltet jetzt wieder und die korrodierten und versifften Teile des Stellventils habe ich auch gereinigt, zusammengebaut und erneut der Fehler aufgetreten.
Ich habe folgende Fragen: Lohnt sich eine weitere Reparatur? Woher kann die Korrosion kommen, es muss ja Wasser irgendwo austreten, ich habe allerdings nichts gefunden, alle anderen Teile drum herum sahen sauber und nicht korrodiert aus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein neues Stellventil keine Abhilfe schafft, gerade weil der Stecker vom internen Kabelbaum auch korrodiert aussah. Kann ich das kabel direkt an das Stellventil löten, falls meine Reinigung der Kontakte nicht ausgereicht hat, oder ratet Ihr davon ab? Wie lange ist die Lebensdauer einer Bauknecht überhaupt?
PS: scheint einen ähnlichen Beitrag zu einem anderen Model schon zu geben, aber meine Fragen werden hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....51864 nicht beantwortet!
BID = 1110052
driver_2
Gerätedaten komplettieren, Danke.
BID = 1110114
derhammer
Wurde der Eimertest gemacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517104   Heute : 11081    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    8:18
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
