Zanussi SpüMa ZDI101X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  08:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDI101X --- Keine Funktion
Suche nach Zanussi
BID = 1110172
timowald
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDI101X
Hallo es Handelt sich hier um eine Steuerung EDW500.
Auf dieser sind ein paar Bauteile defekt. Kann mir jemand sagen was D30 für eine Diode ist? Auf der D29 steht 6Z. Ich gehe davon aus das die Diode D30 die selbe ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timowald am 20 Mär 2023  8:38 ]
BID = 1110176
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Durch welche Ursache wurde die Elektronik so abgeschossen ??
BID = 1110177
timowald
Die PNC vom Gerät ist 91152903411.
Eine konkrete Ursache gibt es nicht.
Habe den Schaltkreis LNK364GN und den Widerstand 47 Ohm gewechselt. Dazu ist mir die Diode D30 noch aufgefallen. Dazu fehlt mir der Typ und die Einbaurichtung.
BID = 1110178
driver_2
Also Zerstörungen dieses Ausmaßes, daß ein Bauteil wegfetzt haben oftmals tiefere und meist nasse Gründe.
BID = 1110180
timowald
Würde es trotzdem versuche zu reparieren. Gibt es dafür einen Typ von der Diode?
BID = 1110203
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Diode wird schätzungsweise identisch mit D29 und D32 sein, Einbaurichtung??? (leider keine baugleiche Platine verfügbar)
Das Foto ist gar nicht mal so gut, schaut aber so aus, als ob R14 auch bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist.
VG
BID = 1110207
driver_2
timowald hat am 20 Mär 2023 13:51 geschrieben :
Ja schon, aber was war die Ursache ? Schau mal ins Gerät rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517314   Heute : 11291    Gestern : 22653    Online : 922        25.11.2026    8:29
