Privileg SpüMa RCIC 3C26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet den Spülvorgang nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg RCIC 3C26 --- Startet den Spülvorgang nicht
Suche nach Privileg
BID = 1109861
Leoano
Defekt : Startet den Spülvorgang nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : RCIC 3C26
S - Nummer : 769991025073
FD - Nummer : 869991025070
Einen wunderschönen guten Abend euch allen,
mein Geschirrspüler startet jetzt seit einer Woche nicht mehr den Spülvorgang. Das Gerät schaltet ein, ich wähle das Programm wie gewohnt aus aber wenn ich die Tür schließe passiert nichts mehr. Es ist weiterhin eingeschaltet bis nach ein paar Minuten sich das Gerät ausschaltet (Display aus).
Ich hatte in Vergangenheit schon mal das Problem. Da hat meistens Aus- und Einschalten wieder funktioniert und sie hat wie gewohnt gespült. Jetzt leider gar nicht mehr.
In den Tagen davor habe ich ein paar mal beobachtet, dass die Maschine den Spülgang startet und nach kurzer Zeit aufhört. Dabei sammelt sich unten Wasser an und kann auch stundenlang so stehen; bleibt dabei eingeschaltet. Wenn ich sie ausschalte (länger Power-Knopf drücken) dann wurde das wasser ordnungsgemäß abgepumpt und bei erneuten Einschalten lief dann der Spülvorgang ganz normal durch. Doch seit letzter Zeit komme ich nicht übers Einschalten hinaus.
Habt ihr Ideen, was ich in diesem Fall machen kann?
Kabel aus der Steckdose ziehen, wie vom Service vorgeschlagen, hilft nicht.
Vielen lieben Dank euch!
Leoano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307267   Heute : 2031    Gestern : 12485    Online : 633        16.11.2026    4:08
