Brauche Hilfe bei Elektronik-Klausur
Serverzeit: 03 11 2026  03:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25696)
BID = 1109653
papadrellbo
ich bereite mich derzeit auf eine Fortbildung vor, jedoch war ich leider einige Zeit wegen einen Unfall nicht in der Schule. Ich tätige das abends und am Wochenende.
Leider bereitet mir Elektronik / Elektrik Klausuren Probleme.
Ich kann einige rechnen, jedoch bei einigen hänge ich, habe die Lösungen, komme jedoch nicht auf den Rechenweg.
Kann mir hier jemand helfen. Wäre super, wenn jemand Zeit finden würde und sich das mal ansehen würde.
Vorab besten Dank.
papadrello
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papadrellbo am  9 Mär 2023 22:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papadrellbo am  9 Mär 2023 22:33 ]
BID = 1109659
Mic4
23)
Der Blindwiderstand eines Kondensators muss genauso gross sein wie der der Spule:
BID = 1109662
@Mic4:
Klausur- oder Hausaufgaben sehe ich mir grundsätzlich erst an, wenn sie sehr gut abgehangen sind, und der Abgabetermin definitiv vorbei ist. Also nach einer Woche oder so.
Und Lösungen kaue ich auch nicht vor, sondern erwarte eine Eigenleistung des Prüflings, die man ggfs diskutieren oder korrigieren kann.
Besser redet man von Kapazität und Induktivität.
Eine Induktivität muss nicht immer eine Spule sein und eine Kapazität nicht immer ein Kondensator.
Gerade solch ein Schwingkreis kann sich je nach Frequenz kapazitiv oder induktiv verhalten. Bei höheren Frequenzen reicht dafür sogar schon ein Stück Leitung - ohne weitere Bauteile!
BID = 1109664
papadrellbo
danke für eure Beiträge.
Es handelt sich hierbei um ältere Klausuren, nicht aktuelle oder Hausaufgaben.
Leider finde ich hierzu keinen Zugang.
Dir Formeln würden mir schon mal helfen in die richtige Richtung zu gehen.
Vielleicht kommst du mir so ein Schritt entgegen.
Was meinst du mit richtig angehängt. Meine Worddatei bindet das Forum so ein.
Lieben Dank euch.
BID = 1109665
papadrellbo
@Mic4
Wie hast du die Formeln so ins Forum gebracht?
BID = 1109666
Murray
papadrellbo hat am 10 Mär 2023 06:34 geschrieben :
@Mic4
Drücke da mal auf Quote, da siehst du es.
Da steht "abgehangen"...
BID = 1109678
papadrellbo
papadrellbo hat am  9 Mär 2023 22:28 geschrieben :
Vorab besten Dank.
papadrello
BID = 1109679
papadrellbo
ich habe die einzelnen Ausschnitte der Übungsklausur angehängt. Denke das passt nun, oder?
Lieben Dank für jede Hilfe.
BID = 1109680
Grün sind die Lösungen der Aufgaben vom 'System'?
Bei der ersten Aufgabe ist die negative Wirkleistung ja schon mal sehr seltsam
Bei dem Umfang wäre es ja fast eine tagesfüllende Aufgabe, alles nachzurechnen.
Hast du mit all diesen Aufgaben Probleme?
Der Trick besteht ja nicht darin, für jede Aufgabenstellung einen Rechenweg auswendig zu lernen, sondern die immer gleichen Grundlagen entsprechend anzuwenden.
BID = 1109683
Mic4
Perls Einwand ist korrekt, es liegt natürlich in deiner Verantwortung die Lösungen und Hinweise sinnvoll zu nutzen.
Mit "abgehangen" meint perl, die Beantwortung der Fragen sollte erst nach einiger Zeit erfolgen, um den Fragesteller dazu zu bringen, zunächst selbst über Lösungswege nachzudenken.
[quote=papadrellbo]Wie hast du die Formeln so ins Forum gebracht?[/quote]
Das ist LaTeX
Leider lassen sich nicht "mal eben so" im LibreOffice erstellte Formeln (LaTex ähnlich) in dieses Forum einfügen, im Forum gibt es einen Formeleditor und einen LaTeX Editor.
Noch ein Hinweis:
In Zeiten von Ransomware und Verbreitung über OfficeMacros erscheint es mir ungeschickt, Word-Dateien einzustellen.
Du hast Bilder in eine Worddatei eingefügt, sinnvoller erscheint es mir, diese Bilder (.jpg) im Forum hochzuladen.
BID = 1109685
Mic4
24)
b)
Du schaust von rechts in die Schaltung.
Eine ideale Stromquelle hat eine Widerstand unendlich, spielen die beiden Stromquellen noch eine Rolle für den Innenwiderstand?
Du hast du eine Parallelschaltung von Widerständen, welche ?
Du kannst die "echte" Formel für Parallelschaltung von Widerständern verwenden und umformen: 1/Ri = 1/R3 + 1/(R1+R2) usw
aber beachte die Werte der Widerstände, man kann sehr schnell den Gesamtwiderstand nennen.
Zwei parallel geschaltete Widerstände gleichen Werts haben welchen Gesamtwiderstandswert? (dieser Erfahrungswert geht natürlich auch aus der "echten" Formel 1/Rg = 1/R1 + 1/R2 hervor, 1/Rg = 1/R + 1/R)
d) Welche Spannung steht über R3 wenn I=1mA beträgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 10 Mär 2023 10:52 ]
BID = 1109691
papadrellbo
Danke vorab.
Ja, ich habe leider ei Zweipol und Überlagerungssatz überall Probleme und komme auch trotz Formeln und lesen nicht auf die Ansätze. Das ist mein Problem.
BID = 1109692
Zweipol ist ja nur eine "fancy" Bezeichnung für ein Bauteil mit zwei Anschlüssen.
Du hast Strom, Spannung und Phasenverschiebung gegeben. Daraus die Leistung zu berechnen, sollte keine Probleme bereiten.
Zum Thema Überlagerungssatz gibt es im Internet reichliche Tutorials.
Und es gibt die Informationen auch altmodisch gedruckt auf toten Bäumen
Gibt es keinen Kommilitonen, den du fragen kannst? Persönlich erklärt sich sowas immer leichter. Ich wüsste nicht, wie wir hier im Forum -über die oben genannten Informationsquellen hinaus- helfen können, wenn es am grundlegenden Verständnis hapert.
Das musst du dir schon erst mal selbst drauf schaffen.
Wenn dann noch Fragen zu speziellen Schaltungen sind, können wir eher helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Mär 2023 12:38 ]
BID = 1109696
Mic4
24e)
Überlagerungssatz
Iq1=0, nur Iq2 in der Schaltung
Wieviel Strom von Iq2 fliesst durch R3 ?
Fliesst auch Strom durch R2, fliesst dieser Strom auch durch R1 ?
Wieviel Strom, welcher Teil von Iq2 fliesst durch R2 und R1 ?
Wenn wir den Strom durch R3 kennen, kennen wir auch die Spannung über R3, verursacht durch Iq2
Haben wir schon in 24d berechnet
Iq2=0, nur Iq1 in der Schaltung
Welcher Teil des Stroms Iq1 fliesst durch R1 ?
Fliesst auch Strom durch R2, fliesst dieser Strom auch durch R3 ?
Welcher Teil des Stroms Iq1 fliesst durch R2 und R3 ?
Wenn wir den Strom durch R3 kennen, kennen wir auch die Spannung über R3, verursacht durch Iq1
Wenn wir den Teil des Stroms durch R3 kennen, verursacht durch Iq2 und den Teil des Stromes durch R3 kennen, verursacht durch Iq1,
dann kennen wir auch den Gesamtstrom, der durch R3 fliesst.
Kennen wir den Gesamtstrom durch R3, kennen wir auch die Spannung über R3.
[edit]
Noch als Hilfe
in eine Parallelschaltung von 1 kOhm und 5 kOhm fliesst 1 mA.
Teilt sich der Strom auf, wie teilt sich der Strom auf ?
Welcher Anteil von 1 mA fliesst durch 1 kOhm, welcher Anteil durch 5 kOhm?
[/edit]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 10 Mär 2023 13:39 ]
BID = 1109703
papadrellbo
leider fehlt mir sehr viel Stoff da ich wegen eines Unfalls im Krankenhaus war.
Ich habe überall super Noten bis auf dem Nebenfach Elektrotechnik... da ist mir ne 4 egal habuptsache bestanden. Gibt es keinen Kommilitonen, die ich fragen kann, da die schon im Februar fertig geworden sind.
Ich habe mich nun mal an Aufgabe 24b gewagt.
RAB habe ich R3 ausgemacht.
(R1+R2)+R3
RAB=---------- =
R1+R2+R3
(1+2)+3
-------- = 1,5V
1+2+3
Stimmt das so?
24a, scheitere ich dran an fi... ich finde keine Formel momit ich das anders berechnen kann.
24c: Scheitere ich an den Innenwiederstand oder an der richtigen Formel
24d: das selbe
Ich bin gwillt was zu tun, nur komme ich selber so nicht weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100028   Heute : 9237    Gestern : 70074    Online : 713        3.11.2026    3:26
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
