Compaq MON S910
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq S910
BID = 78692
Philipp70
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : S910
Hallo erstmal zusammen,
habe schon in mehreren verschiedenen Foren folgendes Problem geschildert und leider keine Lösung (außer Neukauf) erhalten:
Seit ca. 1-2 Monaten tritt bei meinem Monitor folgende "Kaltstartschwierigkeit" auf. Nach dem der Monitor mehrer Stunden ausgeschaltet war (z.B. über Nacht, Rechner läuft dabei weiter) braucht er nach Betättigung des Einschaltknopfes nun fast eine halbe Stunde bis er "anspringt" (zu Begin waren es nur 1-2 Minuten). Wenn er dann läuft, funktioniert er ordnungsgemäß (also kein Flimmern, etc.)
Ich vermute, daß irgendein Kondensator, oder ähnliches, nicht die notwendige Spannung aufbauen kann. Da ich aber in der Hinsicht ein absoluter Laie bin, weiß ich leider nicht, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann
Alles Lösungen seither lioefen auf ein Neukauf hinaus, oder eine in Preis und Dauer unbekannte Reparatur
Weiß jemand was mit meinem Moni los ist, und was ich evtl .amchen kann bzw. ob sich ne Rep. lohnt?
Dank euch mal im Voraus
SerS
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511792   Heute : 5742    Gestern : 22653    Online : 506        25.11.2026    4:10
