BID = 1109610
elektrodrahe Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Erlangen
Defekt : Schleudert nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2840
Es gab schon einen ähnlichen Thread, der liegt im Archiv: "Waschmaschine Bosch Maxx WFO 2840 EU/01 --- schleudert nicht richtig". Ihn kann man nicht mehr kommentieren / reaktivieren, deswegen erlaube ich es mir einen neuen Thread zu starten.
Meine Bosch Maxx WFO 2840 WaMa zeigt ähnliche Symptome:
die Wäschprograme laufen normal ab, die Trommel dreht sich. Die WaMa schleudert nach Gefühl - normal schnell, die Wäsche kommt aber trotzdem nass raus. Die Schleuderphase bei max. Drehzahl dauert irgendwie nur kurz (?).
Der Motor bekam neue Bürsten, das hat aber keine Verbessreung gebracht. Verstopfung liegt eher keine vor. Die WaMa ist richtig ausgewuchtet, "hüpft" nicht.
Woran könnte es liegen, dass das Schleudern nicht richtig funktioniert?
Danke im Voraus!
BID = 1109628
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Stoßdämpfer prüfen.
BID = 1110564
Ist zwar schon lange her:
@driver_2: Wo (an welcher Stelle), wie bzw. womit kann ich die Stoßdämpfer prüfen?
Rein visuell sehen sie ok aus, die WM macht keine verdächtigte Geräusche beim Schleudern.
Danke im Voraus!
BID = 1110574
driver_2 Moderator
Deckel abnehmen, Behälter niederdrücken, wenn er hochkommt darf er nicht nachschwingen
BID = 1110582
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin elektrodrahe
Poste zuerst die Komplette F WFO2840 /xx & FD Nr.
Es könnte am Abpumpsystem liegen, das Wasser muss erst raus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1110594
"Poste zuerst die Komplette F WFO2840/xx & FD Nr."
Das ist leider nicht mehr möglich, befürchte ich.
Auf der Frontblende steht nur WFO2840. Die komplette Nummer habe ich zwar auf der inneren Seite vom Bullauge gefunden, die ist leider nicht original.Das Bullauge musste ich vor paar Jahren ersetzen (Scharnierbruch) und das Original habe ich leider nicht mehr.
Kann ich die Nummer ev. woanders finden?
BID = 1110596
Auf dem Typenschild auf der Rückseite oder der Pumpenabdeckung vorne?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2023 23:44 ]
BID = 1110612
Moin elektrodrahe
Stell doch ohne Wäsche den letzten Spülgang ein und beobachte das Abpumpen.
Hier hast du die Bosch-WA-WFO2840EU-01(?)-Ex-Zeichnug (Link)
Die Schläuche & Co plus die entsprechenden Anschlüsse vom Bild 4,
müssen sauber sein; 35830 – 181184 - 6361167
Wenn Waser reinläuft, muss die Luft raus, auch im reziproken Verhältnis.
Genau so, wie bei eine Flasche.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
