Medion Micro MD12350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Timer läuft rückwärts
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Medion MD12350 --- Timer läuft rückwärts
Suche nach Medion
BID = 1109480
Der Spartaner
Wohnort: Schwäbisch Hall (ja, da gibt´s die Bausparkasse)
Geräteart : Microwelle
Defekt : Timer läuft rückwärts
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD12350
Meine Medion-Mikrowelle funktioniert im Prinzip schon noch, nur der Zeitregler / Timer läuft rückwärts. Es handelt sich um ein analoges, mechanisches Bauteil und wenn ich z.B. 3 Minuten einstelle, bewegt sich das Drehrad langsam in die falsche Richtung (4 Minuten ... 5 Minuten ...) und wird dadurch quasi niemals fertig.
Ich behelfe mir zur Zeit so, dass ich einen separaten Timer für die Zeiteinstellung nutze und sobald das Signal kommt, schalte ich ab.
Das Gerät stammt aus 2012 / 2013, also ist die Bedienung noch mit Drehschaltern möglich und nicht mit Digitalfeldern ausgestattet.
Hat jemand ähnliche Probleme und kann mir eine Lösung liefern? Oder wie ich am besten an das Problem herangehe?
Danke für Unterstützung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spartaner am  5 Mär 2023 13:40 ]
BID = 1109499
driver_2
Der Schrittmotor des Timers dreht, warum auch immer in die falsche Richtung.
Pole mal den Netzstecker um, ob das Abhilfe schafft, was ich aber nicht glaube, vllt ist die Rückwärtssperre des Motors defekt, sind die gleichen wie damals in den elmech PGS der Waschmaschinen.
BID = 1109511
Da sind Synchronmotoren drin, umpolen bringt nichts. Da hilft nur ein neuer Timer oder gleich eine neue Mikrowelle.
BID = 1109538
Der Spartaner
Da das Gerät schon um die 10 Jahre alt ist, nur gelegentlich genutzt wird, ein Umpolen des Steckers nichts gebracht hat und auch die Fachleute keine einfachen Lösungen sehen, nutze ich die Mikrowelle weiter mit einer separaten Stoppuhr.
Danke für die Entscheidungsfindung.
BID = 1109559
BMS240
Manchmal genügt ein mehrfaches wiederholtes "Netz aus- ein" Spiel, damit der
Motor wieder in der gewünschten Richtung läuft.
Ich würde nachschauen, ob die Rücklaufsperre funktionsfähig ist.
Vermutlich klebt der Sperrhacken. Gangbar machen.
BID = 1109564
driver_2
Vllt mit dem Sz Griff mal draufklopfen.
BID = 1109566
https://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/hacken.shtml
BID = 1109578
driver_2
Mr.Ed hat am  7 Mär 2023 18:32 geschrieben :
Ach ja Leute, wir hatten eine hübsche Klassensprecherin und die war auch mal Schülersprecherin zu meiner Schulzeit, ein intelligentes Mädel, aber brutale Legasthenikerin, die schrieb auch so.
Haken und Hacken sind sicherlich zwei paar Stiefel, aber wir alle hier sollten soviel Intellekt besitzen das übersehen zu können.
Meine Ex-Untermieterin wurde während der Schwangerschaft von Ihrer Mutter "FAS"-gesoffen, die hat das Problem auch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetales_Alkoholsyndrom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249221   Heute : 4296    Gestern : 7559    Online : 756        11.11.2026    17:02
