Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Dampf
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : GV 7085
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo habe folgendes Problen meine Dampfbügelstation Tefal compact express GV 7085 macht kein Dampf mehr habe alles entkalkt etc.die grüne Anzeige für Dampf blinkt permanent die anderen Lampen für Wasser/Kalk sind aus aber es passiert nichts.
Ebenso geht die Wasser Anzeige bei leerem Tank auch nicht mehr an.
Das Bügeleisen wird normal heiss wie gewohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 3 Mär 2023 20:30 ]
BID = 1109373
Titel geändert.
BID = 1109374
Als "Komplett vom Fach" wirst du den Fehler finden.
BID = 1109392
lolle11
Wenn mann auch vom Fach (Elektriker) ist kann mann ohne Schaltplan und ohne Bauteil bezeichnung nicht viel anfangen.
Am Boiler ist warscheinlich ein PTC oder was auch immer angeklebt aber ohne bezeichnung.Den wenn man absteckt kommt Wassermangel,zum überprüfen müsste man halt wissen was das genau für ein Bauteil ist.
BID = 1109400
silencer300
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heizelement im Kessel gemessen?
Die Heizung mit Thermostat (CS-00098531), oder der komplette Kessel mit Heizung (CS-00113418) ist als Ersatzteil verfügbar.
VG
BID = 1109403
lolle11
Das Heizelement hat 39 Ohm ist in Ordnung aber was ist das angeklebte Bauteil auf dem Kessel von dort gehen zwei Drähte zur Steuerplatine
