Belinea MON 106090
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106090
BID = 5938
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Belinea
Gerätetyp : 106090
Chassis    :
FCC ID     :
Nach einem kurzen kräftigen Knall und einer Geruchswolke hat sich der Monitor verabschiedet. Das Netzteil läuft gar nicht mehr an bzw. schaltet gleich wieder ab. Bisher durchgeführte kalte Messungen ohne Schaltung ergaben keinen Erfolg. Kann mir jemand helfen?
BID = 5953
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Primär oder Sekundär Netzteil ?
Möglich wäre :
Primär Transmann , IC und R
Sekundar : Gleichrichtung und Elko
BID = 5978
Melli
Aus Forum ausgetreten
Ich würde zu einer gründlichen optischen Inspektion der Platinen raten. 'Knall' hört sich nach einem Bauteil an, dass geplatzt ist,- und allein aus der Art und Lage könnte man schon Rückschlüsse ziehen.
BID = 6001
Gast
Einen Kondensator habe ich gefunden der nicht ganz koscher aussah, aber ohne Erfolg.
IC 901 im Schaltnetzteil fängt kurz an zu takten, dann ist Feierabend.
BID = 6009
Melli
War der Kondensator denn hinüber? Wo lag der und was für eine Aufgabe erfüllte er?
Welches Netzteil-IC ist da drin?
Da gerade bei Monitoren Schältpläne Mangelware sind, ist die Angabe von Bauteilbezeichungen leider wenig aussagekräftig.- Es sei denn jemand hätte genau das gleiche Modell auf der Werkabnk stehen oder würde einen Plan hochladen.
BID = 6014
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also ein bissle mehr muß du schon erzählen.
Denn das kann alles sein. Position, und Primär oder sekundär hilft da schon mehr.
BID = 6189
Gast
Das Netzteil IC ist ein UC3842AN.
Der C den ich nach Sicht gefunden habe war leider ok.
Ich habe noch etwas im Internet gestöbert,
kann es möglich sein, dass der 106090 baugleich mit Hitachi CM751ET ist?
BID = 6321
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Der Hersteller ist Capetronic.
BID = 6579
Gast
ich hab auch ein Problem mit dem 106090.
Das bild hat eine breite von ca 1cm und die normale höhe,können sioe mir sagen,woran es liegt?Oder kann mir jemand einen schalplan schicken???
BID = 8212
Gast
habe den Fehler gefunden. Auf der Bildröhrenplatine ein kleiner Tantalkon. 0,1uF 100V in der 78V Versorgung des Videochip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507534   Heute : 1463    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    0:55
