Miele Herd H 258 EP-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 258 EP-KAT --- Türdichtung defekt
Suche nach Herd Miele Türdichtung defekt
BID = 1109027
Scooterboy
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Türdichtung defekt
Gerätetyp : H 258 EP-KAT
S - Nummer : 00/27591521
Typenschild Zeile 1 : Typ: HEC 6003
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Backofen-Türdichtung für den Miele Backofen/Herd H 258 EP-KAT (Typ: HEC 6003)
Aus irgend einem Grund findet sich für dieses Modell keine günstige Backofen-Türdichtung !?
Hat vielleicht jemand hier eine Idee, wo ich eine passende, günstige Dichtung bekommen kann?
Oder muss ich beim Miele Kundendienst die teuere Original Dichtung kaufen?
Danke für jeden Tipp.
BID = 1109029
driver_2
Es gibt für dieses Gerät nur den Umbausatz
6196321
UBS Dichtung Glasseide
116,60 EUR
Offensichtlich wurde da eine größere Änderung vorgenommen, die eine Zusammenfassung mehrer Teile zu einem UBS erforderlich machte, dies treibt den Preis bei dem (auch recht alten) Gerät nach oben.
Machen oder lassen. Der freie ET Markt bietet für alte Geräte mit größeren Änderungen oftmals keine günstigeren Teile.
BID = 1109034
Scooterboy
Hallo driver_2
danke für die schnelle Info.
Wo kann ich denn den Umbausatz für 116,60 EUR bestellen?
Finde den z.B. auf ebay für um die 170 EUR
BID = 1109037
In deiner Suchmaschiene eingeben: 6196321
Da sind dann die Ergebnisse.
BID = 1109048
driver_2
Scooterboy hat am 24 Feb 2023 22:49 geschrieben :
Hallo driver_2
Was kostet er bei Miele ? Ist ebay IMMER günstiger ?
Die 116,60 sind natürlich ein Auszug aus dem Teilekatalog und Nettopreise.
BID = 1109084
Scooterboy
Nettopeis, danke für den Hinweis.
Ist etwas irritierend für mich, dass es andere Dichtungen für Miele-Backöfen mit nahezu denselben Abmessungen für nur 10€ gibt.
Ich werde es zunächst mit so einer günstigen 10€ Dichtung versuchen und sehen was sich damit erreichen lässt.
Die aktuelle Dichtung hat es übrigens nach einer Pyrolyse-Reinigung zerstört, warum auch immer.
Ca. 150€ für eine neue Dichtung auszugeben bereitet mir etwas Magenschmerzen.
Das Geld könnte ich dann eher sinnvoller ansparen für einen neuen Herd/Backofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scooterboy am 26 Feb 2023  1:26 ]
BID = 1109087
driver_2
Offensichtlich hast du meine Antwort oben nicht richtig verstanden es geht hier nicht um eine Dichtung für 150 €, es geht um einen Umbausatz das sind dann offensichtlich entweder mehrere Teile dabei du kannst ja mal bei Miele anrufen oder es ist eine gravierende Änderung und mit einer 10 € Dichtung wirst du mit Sicherheit nicht einen Pyrolyse Backofen abdichten können und wenn deine Dichtung die für einen Pyrolyse Backofen ist kaputt geht dann solltest du dir auch mal überlegen gleich die Tür Scharniere mit zu erneuern weil eine pyrolysedichtung am Pyrolyse Backofen geht nur dann kaputt wenn die Tür nicht richtig anliegt Punkt du sattelst gerade den Gaul von hinten mit deiner geizigkeit und technisches Verständnis hast du offensichtlich auch nicht sonst würdest du nicht gezielt einen anderen Weg als den vorgeschlagenen einschlagen und nach 25 Jahren eine 150 € Dichtung beträgt als Monatspreis gerade mal 50 Cent das kann man ja wohl investieren wenn das Gerät sonst noch absolut in Ordnung ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332326   Heute : 1878    Gestern : 12669    Online : 953        18.11.2026    4:28
