Bosch WäTro EcoAvantixx 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch EcoAvantixx 6 --- Kompressor defekt
Suche nach Bosch Kompressor defekt
BID = 1108753
frank.henkenjohann@ish.de
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EcoAvantixx 6
habe heute nach einigem Testen herausgefunden, dass bei unserem Trockner der Kompressor hinüber ist.
Im Serviceprogramm 6 in der Anzeige 3 lief er nach einigen Startversuchen erst nochmal an und kurze Zeit später flog der FI raus.
Der zuvor herausgeflogene FI war auch der Grund, warum ich mir das Teil genauer angesehen habe.
Jetzt meine Frage: kann man den Kompressor austauschen und lohnt der Aufwand?
Bestellbar ist der Kompressor, soll dann aber ca 270€ kosten.
Die Leitungen sind aber anscheinend fest mit dem Kompressor verbunden und da bin ich mir nicht sicher, ob ich die ab und anschließend an den neuen Kompressor wieder ordnungsgemäß dran/dicht bekomme.
Kühlflüssigkeit müsste da zusätzlich ja auch noch drin sein, oder?
Danke vorab für helfende Infos!
Gruß Frank
BID = 1108759
derhammer
Du musst doch wissen, ob Du das hinbekommst.
Der Verdichter wird an die Verrohrung angelötet oder verpresst..
Genau, der muss mit dem passenden Kältemittel noch gefüllt werden.
ich würden dann die Trommel ausbauen, um die Reparatur durchzuführen,
BID = 1108765
driver_2
Ohne Kältetechnikerequipment geht da gar nichts.
Suche die einen KT, der Dir den neuen einlötet und den Kreislauf befüllt, hat ein Kollege von mir an einem Miele T1 auch gemacht, der Rohrbruch hatte.
Den habe ich dann einer guten Kundin von mir verkauft.
Die Leitungen werden auch heute noch ausnahmslos verlötet, nur das ist (sauber ausgeführt) dicht.
BID = 1108780
Schnurzel
Ein defekter Kompressor bedeutet so viel wie wirtschaftlichen Totalschaden.
BID = 1108782
driver_2
Schnurzel hat am 19 Feb 2023 13:11 geschrieben :
Richtig, dafür werden die Kisten zu billig verkauft.
Kompressorschäden sind aber zugegeben echt selten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338142   Heute : 7713    Gestern : 12669    Online : 660        18.11.2026    13:28
