WaMa Miele WDB330 WPS --- Maschine wandert nur Anfangs Suche nach Miele |
BID = 1108675
Hannes106 Gerade angekommen
Defekt : Maschine wandert nur Anfangs
Gerätetyp : WDB330 WPS
Typenschild Zeile 1 : M-Nr.:10934190
Typenschild Zeile 2 : Type:HW20
Typenschild Zeile 3 : Nr.:20/150829198
ich habe ein Problem mit meiner Miele Waschmaschine. Ich habe diese seit November 2020. Sie lief immer problemlos.
Seit einiger Zeit wandert sie aber, von vorne aus gesehen, die rechte vordere Ecke nach vorne. Sie steht dann leicht schief.
Dies passiert aber nur beim Programmanfang. Sie dreht kurz nach links, dann nach rechts, wieder links usw....dann fährt sie kurz auf höhere Drehzahl...wenn sie das macht entseht vermutlich eine Unwucht und die Maschine verschiebt es ruckartig. Danach läuft das komplette Programm einwandfrei, inkl 1400 Schleudergang durch.
Ich habe die Stoßdämpfer gecheckt und bin der Meinung sie wären noch i.O.
Es sind 3 Suspa Dämpfer verbaut (06230027). Zwei sollten 75Nm und einer 120Nm haben.
Folgendes habe ich schon getestet:
- mehrmaliges ausrichten der Maschine
- Reinigung des Bodens und der Füße
- leere Maschine schleudern lassen (läuft sauber ohne jegliche Vibration)
- allgemeine Durchsicht ohne Auffälligkeiten
- Stoßdämpfer überprüft (meiner Meinung nach i.O.)
- Federn überprüft
- Trommelkreuz etc auf Beschädigungen überprüft
Die Maschine steht auf einen Fließenboden der meiner Meinung nach sehr glatt ist.
Irgendeinen Grund muss es ja haben das sie sich jetzt auf einmal versetzt. Evtl ein schwach werdender Stoßdämpfer?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder habt einen Tipp was ich noch machen könnte.
Vielen Dank
Grüße
Hannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes106 am 16 Feb 2023 19:36 ]
BID = 1108677
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
ich mache in so einem Fall doppelseitiges Klebeband unter die Füße. Die vorderen Füße reichen. Klingt vielleicht etwas merkwürdig aber ist die beste Abhilfe. Austausch von Bauteile bringt keine Abhilfe.
Das passiert oft wenn der Boden sehr glatt ist.
BID = 1108694
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
entweder ist tatsächlich bereits ein Stoßdämpfer "weich", oder der Boden minimal abschüssig, oder die Maschine steht nicht "gleichmäßig stramm" auf allen 4 Füßen, oder unter den Fliesen nur dünner Estrich und Holzboden (Altbau).
Nutzt Ihr die Maschine viel mit Teilbeladung ? Wie oft wascht Ihr die Woche ?
BID = 1108696
danke für die Antworten.
Das ist unterschiedlich. Meistens waschen wir 1x die Woche und dann gleich 3 oder 4 Trommeln. Da ist alles dabei. Volle Ladungen und auch nur halbe.
Auf allen 4 Füßen steht die Maschine stramm. Der Boden ist tatsächlich abschüssig. Die hinteren beiden Füße sind fast ganz hinein geschraubt, die vorderen ca 0,5cm weiter draußen.
Ich habe auch schon probiert die Maschine vorne minimal höher zu stellen, das hat auch nicht funktioniert.
Holzboden ist das keiner. Die Maschine steht im Keller im gefliesten Waschhaus (Altbau 1979). Ob da ein dünner Estrich drunter ist weis ich leider nicht, da ich nur in Miete wohne.
Das mit dem doppelseitigen Klebeband hört sich nicht schlecht an und probiere ich evtl auch aber mir wäre es lieber ich beseitige das eigentlich Problem. Vorher lief die Maschine ja auch ohne Probleme auf dem gleichen Standort.
Viele Grüße
Hannes
BID = 1108706
driver_2 Moderator
1: Also keine übermäßig einseitige Nutzung, aber von den 75Nm beiden Reibungsdämpfern auf der einen Seite bin ich nicht überzeugt, mir sind die Suspa RD12 lieber, aber die passen an den neuen W1 nicht mehr.
2: Schräger Boden bei ausgeloteter Maschine heißt aber auch immer, daß die Füße nicht mit 100% Ihrer Fläche den Boden berühren, es bleibt ein kleines Dreieck, wo die in der Luft hängen.
3:Je weiter Du hinten runter gehst und vorne hoch, um so mehr stehen die Füße bei schrägem Boden "auf den Fersen" mit kleinem Haltepunkt auf dem Boden.
4:Im Waschkeller ist kein Holzboden, also ist der Untergrund hart und schwingt nicht mit.
5: Entweder die Klebebandlösung wählen oder einen Lotrechten Betonsockel gießen.
Ich sehe bisher den Fehler weniger am Gerät. Die Prüfung der Stoßdämpfer im einzelnen, ob die noch volle Bremsleistung haben, geht nur an einem werksinternen Prüfstand, vor Ort besteht für einen Techniker nur die Option die auszutauschen und dabei gleich alle drei, sonst bringt das nichts.
BID = 1108709
driver_2 Moderator
Ansonsten die Maschine mit
9796010
MTS Bodenbefestg.
42,00 EUR
bei Miele bestellen und die Maschine am Boden festdübeln.
BID = 1108741
danke für deine ausführliche Antwort.
zu1: aktuell sind die Suspa Dämpfer mit dem Aufdruck 06230027 eingebaut. Müsste 2x75Nm und 1x 120Nm sein. Laut Miele Ersatzteilliste wäre die aktuelle Set-Teilenummer 9850885. Preis ca 115 Euro, akutell nicht Lieferbar. Das müsste dann SW/GE RD18 sein. Welche Alternative hätte ich zu den eingebauten Dämpfern (falls es überhaupt eine Alternative gibt)?
zu2 und 3: Das ist natürlich richtig. So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
zu4: Genau das ist harter Betonboden mit glatten Fliesen
zu5: Lotrechter Betonsockel gießen fällt raus, da Mietwohnung. Die Lösung mit der Bodenbefestigung fände ich in der Tat ganz gut und habe ich mir auch schon angesehen, jedoch fällt dies wegen der Miete leider auch raus.
Wenn ich wüsste das der Dämpferwechsel was bringt, würde ich das machen. Der Wechsel an sich würde für mich kein Problem darstellen. Bin Energieelektroniker und elektrisch und mechanisch fit.
Was mich immer noch wundert...die Maschine lief ja knapp zwei Jahre an dieser Stelle ohne Probleme....
Danke und viele Grüße
Hannes
BID = 1108748
driver_2 Moderator
Die Stoßdämpfer im Satz kosten 112,10€ und sind lieferbar.
Du lebst auch idealerweise 70-90 Jahre und irgendwann nicht mehr. -> Stoßdämpfer sind Verschleißteile.
Je größer die Trommeln (was der Kunde die letzten Jahre favorisiert hat) umso größer die Unwucht bei Teilbeladung umso höher die Beanspruchung der Stoßdämpfer.
BID = 1108749
da hast du natürlich recht. Finde es nur schade das diese bereits nach zwei Jahren langsam das zeitliche segenen. Ich dachte mir ich kaufe ne Miele damit ich ne Zeit lang meine Ruhe vor so etwas habe. Davor hatte ich eine Gorenje über 10 Jahre bis kurz vor Schluss keine Spuchten gemacht hat.
Aber egal. Ich werde es erstaml mit der Klebebandlösung probieren. Falls dies nicht hilft werde ich neue Dämpfer testen.
Danke und schönes Wochenende
BID = 1108751
driver_2 Moderator
Die Gorenje mit der Miele zu vergleichen ohne die genauen Eckdaten der anderen Maschine zu kennen ist nicht sinnvoll der glatte schräge fliesenboden tut sein übriges.
BID = 1110946
UmHimmelsWillen Gerade angekommen
Die Maschine ist an der Füßen aber noch gekontert?
Wird ja gerne vergessen, da Grundeinstellung ab Werk die schon im Lot steht.
Liste 1 MIELE |
