Telefunken SpüMa tfs31tf60w2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe stoppt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Telefunken tfs31tf60w2 --- Pumpe stoppt nicht Suche nach Telefunken |
BID = 1108395
Mueck Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: nahe der Pyramide ;)
Defekt : Pumpe stoppt nicht
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : tfs31tf60w2
Moin
Habe einen Telefunken Geschirrspüler tfs31tf60w2, der mich vor einigen Tagen blinkend mit der Fehlermeldung F1 begrüßte ...
F1 "Wasser läuft aus" laut Anleitung passt aber nicht so wirklich zur Symptomatik ...
Die Maschine pumpt brav ab, bis vmtl. nur noch die normale kleine Restmenge von paar mm ganz unten unter den entfernten Filtern drin ist (entfernen des Rests ändert aber auch nix), die Pumpe hört aber nicht auf zu pumpen und es blinkt irgendwann.
Tippe mal im Moment darauf, dass der Sensor für "Maschine leer" selbiges nicht meldet, also erst mal zerlegen, bis das Teil lokalisiert ist.
Wenn's ein Schwimmer ist, ist evtl. Dreck drunter oder verkalkt oder was auch immer ...
Um an der richtigen Stelle rumzuschrauben habe ich mal nach Videos gesucht, aber zu dem Modell nix gefunden.
Da es keine große Marke ist, tippe ich mal, dass es das Modell baugleich auch unter anderem Namen gibt, zu denen es evtl. mehr Suchergebnisse gibt? Unter welchen Namen sollte man suchen?
BID = 1108397
Und unter der Bodenwanne ist kein Wasser? Dann wäre die Meldung völlig korrekt hat deine Wohnung vor der Überschwemmung gerettet.
Telefunken gibt es schon seit 1967 schon nicht mehr. Alles andere ist auch schon seit vielen Jahren nicht mehr existent. Hausgeräte haben die aber nie gebaut. Das ist daher nur noch ein Name unter dem irgendein billiger Schrott verkauft wird. Das sagt auch der Test, der von einer Maschine für unter 200€ berichtet.
BID = 1108398
Mr.Ed hat am 10 Feb 2023 00:41 geschrieben :
Wenn ich in der Küche mit Wasser rumplantsche, läuft es erfahrungsgemäß in Richtung der gegenüberliegenden Zeile, müsste mir also in den letzten Tagen aufgefallen sein auch ohne Vorziehen der Maschine, davon abgesehen ist die Leitung jetzt schon seit Di. zu, müsste also inzwischen getrocknet sein ...
Davon abgesehen passt der Plausibilitätscheck nicht ...
Es ergibt keinen Sinn, wegen Wasser UNTER der Maschine die Ablaufpumpe IN der Maschine ewig weiter laufen zu lassen, damit würde man Wasser unter der Maschine niemalsnienicht wegkriegen, und dass die nicht abschaltet, ist ja Hauptsymptom ...
Schon klar, deswegen ja die Frage, unter welchen Namen die noch verkauft wird, um damit Google und youtube zu füttern, denn oft steckt ja (fast) dieselbe Maschine unter verschiedenen Namensschildern ...
Bisher bin ich jedenfalls mit der Maschine zufrieden, für einen Single völlig ausreichend ...
BID = 1108402
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Richtig Telefunken hat NIE weiße Ware produziert, der Name wurde 1995 aus dem Handelsregister gelöscht und ist nur noch als Lizenzname käuflich zu erwerben.
200€ VK = 168€ netto, dafür wird das Gerät hergestellt, im Container über die Weltmeere geschippert und hier verkauft. Also allerbilligster Schrott.
BID = 1108414
silencer300 Moderator
So, mal zum Verständnis:
Das beschriebene Fehlerbild und auch der Fehlercode besagen eindeutig, dass Wasser in der Bodengruppe steht und der Sicherheitsschalter ausgelöst hat.
Die Bodengruppe ist nicht der Bottichboden sondern der Teil darunter.
Das Wasser läuft auch nicht unter der Maschine vor, sondern sammelt im Bodenblech, wo auch der Schwimmerschalter ausgelöst wird, der die Ablaufpumpe auf Dauerbetrieb schaltet.
VG
BID = 1108417
Wenn die Ablaufpumpe läuft, solange "Bottich ist voll" gemeldet wird, würde ich ja noch verstehen, warum sie aber dauerlaufen soll, wenn "Bodengruppe ist voll" bei zugleich "Bottich ist leer" gemeldet wird, erschließt sich mir noch nicht so ganz, weil es ja keine Verbindung zwischen Bodengruppe und Bottich geben dürfte, über die die Pumpe bei leerem Bottich das Wasser wegpumpen könnte ...
Sei's drum, ich werde ja sehen, ob mir beim Basteln irgendwo Wasser entgegenkommt ...
Nur die Frage, die das Basteln hätte erleichtern sollen, nämlich die, unter welchem Namen man Videos etc. findet, wie man bei baugleichen Modellen "den Nippel durch die Lasche zieht, damit einen die Schwimmer entgegenschwimmen", ist noch unbeantwortet ... Muss ja nicht sein, dass ich an der falschen Stelle mit aufschrauben anfange ... Aber nun erst mal einkaufen ...
BID = 1108418
driver_2 Moderator
Ganz einfach: Gerät undicht, da kaputt.
Gerät aufstellen, Bodenwanne ab, laufen lassen, gucken wo es tropft.
BID = 1108431
Und "den Nippel durch die Lasche ziehen" heißt in diesem fall "Wasser in der Bodenwanne", oder "Aquastop ausgelöst".
Genau dann wird die Pumpe auf Dauerlauf geschaltet, um evtl. weiter einlaufendes Wasser (Füllventil defekt) aus dem bereits "übergelaufenem" Gerät zu befördern.
Der Wasserstand im Bottich spielt dabei keine Geige, der Schwimmerschalter im Bodenblech (ist aus Plastik) schaltet ohne wenn und aber die Pumpe auf Dauerbetrieb, bis sich der Schalter durch trockenlegen der Bodenwanne zurücksetzt.
Leider kann ich wegen unvollständiger Gerätedaten (Ident-, oder Servicenummer) nicht nachvollziehen, ob im Gerät ein passives, oder aktives Sicherheitssystem verbaut ist.
VESTEL vertreibt unter dem Namen TELEFUNKEN größtenteils Schrott.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338162 Heute : 7733 Gestern : 12669 Online : 357 18.11.2026 13:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.513413906097
