Schalter Drehstrom
Serverzeit: 25 10 2026  14:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter Drehstrom
Suche nach: schalter (25989) drehstrom (2578)
BID = 1108248
Tom11
mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Drehstromleitung verlängert und in die Garage gelegt (Leitung 5 x 4mm2 abgesichert mit 3x16A). Nun möchte ich hier einen Schalter setzen, der – mal vereinfacht gesagt - folgendes schaltet:
– linke Schalterstellung gibt Strom auf eine Drehstromsteckdose
– rechte Schalterstellung gibt Strom in eine Verteilerdose wo der Drehstrom in 3 Wechselstromanschlüsse umgeklemmt wird
Mein Problem: ich finde hierfür keinen passenden Schalter
Ich hoffe das war halbwegs verständlich. Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom11 am  7 Feb 2023 15:59 ]
BID = 1108252
400v Umschalter, suchzeit 10sec.
BID = 1108255
Z.B. so einen, gleich mit passendem Gehäuse: https://www.electricautomationnetwo.....21-i1
BID = 1108260
Tom11
@Offroad GTI
Danke für den Tipp, aber sehe ich das richtig, dass dieser Schalter nur 2 Phasen schaltet?
Gruß Tom
BID = 1108263
Du bist zu faul zum selber suchen, OK
https://www.amazon.de/Heschen-Unive.....=8-14
BID = 1108265
Tom11
Danke
BID = 1108266
Murray
Warum macht man das umschaltbar?
BID = 1108267
Damit nicht beides zur gleichen Zeit genutzt werden kann.
BID = 1108268
Tom11
Genau,
die 3 Wechselstromleitungen sollen in einen Schuppen neben der Garage führen, aber nur dann benutzt werden können, wenn der Drehstromanschluss nicht benötigt wird.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom11 am  7 Feb 2023 17:25 ]
BID = 1108269
Elektro Freak
Warum? Das macht doch gar keinen Sinn.
BID = 1108271
Tom11
Wieso nicht,
wenn alles auf einmal läuft haut mir alles durch. Oder mache ich einen Denkfehler?
Tom
P.S.
Habe mich jetzt für den Heschen Universal Drehnockenwahlschalter, SZW26-63/D303.3D
https://www.amazon.de/Heschen-Unive.....r=1-9 entschieden, da er etwas mehr Platz im Gehäuse zur Verlegung hat.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom11 am  7 Feb 2023 17:56 ]
BID = 1108273
Murray
Tom11 hat am  7 Feb 2023 17:47 geschrieben :
Wieso nicht,
wenn alles auf einmal läuft haut mir alles durch. Oder mache ich einen Denkfehler?...
Was läuft denn da alles?
Vor dem Hintergrund müsstest im Haus aber auch ein Grossteil der Steckdosen umschaltbar machen
BID = 1108277
Alter Knabe
Wenn man liest, 5 x 4 mm² Kabel ist zur Garage verlegt, wird es sich vermutlich um eine grössere Entfernung handeln.
Und ob man dann in dem Umschalter (den ich selber habe) dann dort nur kommend die 3 Drähte mit dem Querschnitt unterbringt, bezweifle ich ein wenig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am  7 Feb 2023 19:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am  7 Feb 2023 19:15 ]
BID = 1108278
Tom11
Also am Drehstrom ein Schweißgerät oder eine große Säge. Weiterführende gehen in eine kleine Holzwerkstatt mit diversen Geräten (TKS, KGS, Dickte, Abrichte, etc.) und Absaugung.
Tom
BID = 1108279
Die Kontakte sind sehr groß dimensioniert. 10mm² sind ohne weiteres möglich.
Vorhanden sind 4mm². Was soll da nicht passen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193661851   Heute : 15788    Gestern : 13123    Online : 294        25.10.2026    14:57
